Ocena Projektu C.o. I C.w.u.
Witam ciepło wszystkich z okazji mojego pierwszego postu na tym forum.
prośba jakich nie mało tutaj - weryfikacja projektu co i c.o. i c.w.u.
Projekt sam narysowałem - nie był jeszcze z nikim konsultowany. moja wiedza z tej dziedziny ogranicza się do zakresu kilkudniowego przeglądania www.
Jednak myślę, że umiejętności mi nie brakuje - lutować miedź potrafię, pex-y zaciskać też więc może i bym podołał wspomnianej instalacji w moim nowo powstałym domku.
Na parterze na całości podłogówka + dwa grzejniki (klatka schodowa i łazienka)
Na poddaszu grzejniki + podłogówka w łazience.
Moje pytania i wątpliwości:
- z tego co się zorientowałem to rozdzielacz od podłogówki powinien być wyżej niż obwody, jednak - czy z rozdzielacza umieszczonego na parterze mogę zasilić jeden obwód na poddaszu - jeśli miałby swoje odpowietrzniki na poddaszu ??
- czy rozdzielacz od grzejników ma być również powyżej grzejników - gdzieś wyczytałem, ze nie musi - ale co wówczas z odpowietrzaniem jeśli powietrze znajdzie się w "syfonie" z powstałego grzejnika ??
- czy grzejniki na parterze mogą być zasilone przed rozdzielaczem jak na schemacie ??
- czy jest jakaś szansa na zredukowanie ilości pomp przy takiej strukturze ogrzewania - z cyrkulacją ciepłej wody będzie ich w sumie 4 szt. :(
- czy przy takiej strukturze układu powinien być zawór różnicowy w obiegu grzejników przy pompie ??
- czy taka instalacja mogłaby pracować w układzie zamkniętym - z tego co zdążyłem się zorientować to jest więcej zalet niż wad takiego układu - a przy kotłach z podajnikiem poza "martwymi" unormowaniami prawnymi nie ma chyba jakiś wielkich przeszkód - tym bardziej, że na zachodzie to jest powszechnie stosowane i nic nie stoi na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.
W sumie - z uwagi na żonę - priorytet to c.w.u. - ma szybko nagrzewać, utrzymywać ciepłą wodę, nie wystudzać np. po zgaszeniu pieca i aby była opcja tylko grzania w c.w.u.
Proszę o sugestię - gdzie co pozmieniać - co dodać co wywalić - aby instalacja działała i nie była niepotrzebnie skomplikowana.
Projekt ten nie jest jakimś moim prototypem - jest zerznięty z innych - dostosowany tylko do moich warunków/oczekiwań - ale z pewnym marginesem ze względu na moją małą wiedzę w tej dziedzinie.
Dzięki za wszelkie informacje.
pzdr
wlad
Edytowane przez wlad
Możesz, ale pamiętaj, by odpowietrzniki stanowiły najwyższy punkt pętli.
Może być poniżej grzejników, a powietrze ma to do siebie, że ucieka do najwyższego punktu. Odpowietrzysz przez grzejniki.
Mogą
Nie ma takiej szansy
Powinien być.
Jeżeli spełnisz wszystkie wymagania bezpieczeństwa, to może pracować w układzie zamkniętym. Jeżeli natomiast nie czujesz się pewny w wykonywaniu instalacji, to zastosować możesz układ mieszany i zainstalować na obiegu C.O. wymiennik.
To już nie żona, taka jest automatyka.
1. Obieg podłogówki powinien być wpięty, za zaworem 4D
2. Na schemacie jest źle podłączony zawór 4D. Zasilanie i powrót nie mogą być wpięte tak "na wprost". To nie będzie działać.
3. Pompy proponowałbym przenieść na powrót. Mniej się grzeją i dłużej popracują.
4. Zawór zwrotny na obiegu podłogówki przesuń zaraz za pompę, lub zaraz za rozdzielacz na powrocie.
Może później coś dostrzegę więcej
Nie napisałem MA BYĆ, tylko że powinna być. Może być wpięta tak jak na rysunku, to będzie działać dobrze tylko trzeba pamiętać o właściwym zamontowaniu czujki temperatury powrotu. Zaraz przy wejściu do kotła , a nie np: zaraz za zaworem 4D. Z takimi przypadkami sie również spotykałem. Nie będę fanatycznie bronił swojej wersji ;)
dzięki reaper za zainteresowanie i wskazówki - załączam schemat z naniesionymi poprawkami - proszę o weryfikację
pozdrawiam
wlad
pozdrawiam
wlad
No to chyba trochę pomieszałem, zmęczenie wyszło. Z zaworem różnicowym , to zostaw pompę CO na zasileniu. Przy podłogówce też pompę zostaw jak byla, a zawór zwrotny przy podłogówce, przesuń za podłączenie podmieszania 3D. Pompę CO też warto zabezpieczyć zaworem zwrotnym, bo z rysunku wychodzi, ze wszystkie sie będą "ganiać" . Mea culpa.
Edytowane przez reaper
było prawie dobrze a zrobiłes całkiem żle
wróc do poczatku popraw podłaczenie 4-D i poprzesuwaj zawory daruj sobie róznicowy
namaluj podłaczenie naczynia poprawnie
i najwazniejsze nie sil sie na malunko rysunki bo zaciemnasz przejrzystos schematu
- ok - ale jak to jest w końcu z tym różnicowym ?? - ma być czy nie ?? - też gdzieś już wyczytałem, że przy układzie z zaworem 4D jest zbędny gdyż i tak nie ma grawitacji ale nie chce się tu wymądrzać
- co masz na myśli żeby poprzesuwać zawory ???
a jak to ma być poprawnie ??
to czy bedzie grawitacja zalezy od wykonania .ja zrezygnował bym z 4d pod warunkiem ze dasz zawory termostatyczne na grzejnikach [oprucz 1jednego] oczywiście
jeszcze jedno podejście :) dzięki za wszelkie sugestie
[oprucz 1jednego]
ZBYNIQ sory za moją mało-domyślnosć ale czy mógłbyś tą kwestię bardziej rozwinąć.
jażeli termostaty się zamkna to ompa nie bedzie miała gdzie tłoczyc ..i robi sie to najczesciej poprzez drabinkę w łazience ..[lub stosuje sie pompe alfe 2 bo ona sobie z tym radzi.
tak własnie wyglada robienie czegos na oslep jak sie nie wie jak to działa
właczyłes podłogowke po zaworze 4-D a powrót juz nie chodzi do zaworu
óznicowy przy rozdzielaczach to jak kwatek do kozucha , jak sie komus podoba to niech sobie zakłada
co ma robic ZZ na powrocie podłogi i grzejników
naczynie malujesz tak ze jego pojemnosc rzeczywista jest zerowa
i jeszcze pare drobiazgów
przemysl sobie to wszystko uporzadkuj swoja wiedze i potem zabieraj sie za projekty
trochę luzu Marek
jakbym wiedział jak to wszystko działa to bym w ogóle tego tematu zakładał
chyba po to m.in. istnieje to www
chętnie bym poczytał jakieś wyjaśnienia a nie jakieś ganianie jak nauczyciel w szkole
poza tym skoro jeden pisze zmień to tak, drugi zmień to siak - to nie dziw się, że mi z tego bzdury wychodzą przy moim poziomie wiedzy
rozumiem, ze większości nie chce się pisać jakiś elaboratów wyjaśnień w tego typu tematach ale nie rozumiem po co się w ogóle wysilać na sprowadzanie kogoś do moralnego parteru
tytuł postu brzmi - ocena projektu.. i ponawiasz prosbe jak nikt tego nie uczynił
wiec OCENIAM jak nauczyciel
nie oczekuj ze ktos wyłozy ci kawe na ławe , byc moze tak jestes przyzwyczajony ze pomoc kojarzy ci sie z gotowcem
pisałes ze uczyłes sie pilnie w necie wiec poczytaj dalej az uzyskasz wystarczajaca wiedze zeby projekt zrobic samodzielnie i poddac go ponownie ocenie na forum
i nie miec moralnego kaca
Edytowane przez Marek
