mam problem z ustawieniem pieca ma taki regulator piec o mocy 25KW a dom ocieplony plastikowe okna około 250m2
a spalanie gdzies kolo 50kg na na 24h to duzo przy temperaturze 40stopni czasem mniej pale ekogroszkiem
jakie ustawienia byscie mi radzili ??
teraz mam fabryczne tylko podawanie 8%
ustawienia to
współczynnik modulacji grzania 4
czas powt. podaw. paliwa 40s
minimalna dawka paliwa 5%
dawka paliwa 8 3,2/40s
współczynnik modulacji czuwania 8
czas podtrzymywania 15s
czas postoju 25min
tez mam rk2006 ale te wspolczynniki modulacji to pierwsze slysze, cos nowego chyba wprowadzili
ja mam tak
w parametrach podstawowych
czas cyklu w trybie praca 55sek
% podawania miedzy 27-33 w zaleznosci jaka temp za oknem (ustawiam sam oczywiscie)
czas pracy podajnika w podtrzymaniu 45sek
czas przerwy w podtrzymaniu 15 min
z parametrow serwisowych raczej fabryczne ustawienia, nadmuch zmniejszylem z 100% na 50-60 w zaleznosci od jakosci ekogroszku
ponadto mam regulator pokojowy podpiety wiec taki parametr jak pc=2 czyli co 2 minuty przemieszanie wody w ukladzie przez 30 sekund(30sek to niezmienna wartosc)
po 2 sezonach doszedlem do tego ze temp zadana mam teraz zawsze na 80st C bez wzgledu na to czy za oknem +5 czy -15
a "sprawnosc" kotla reguluje zwiekszajac lub zmniejszajac temp minimalna kotla (L)
zauwazylem ze zuzycie sie praktycznie kompletnie nie zmienia
wczesniej majac minimum kotla na 40stC (fabrycznie) i regulowalem temp zadana w zaleznosci od tem za oknem (im mniej za oknem tym wiecej na piecu to oczywiste) to zuzycie bylo: caly podajnik (7-8workowx25kg) na 4 doby
wtedy w podtrzymaniu piec schodzil do tych 40 st i potem znowu podrastalo o 5 i tak w kolko a jak potrzebowal duzej mocy to zanim doszedl np do 60 to dlugo pracowal
teraz mam np temp zadana 80
minimum kotla na 63
na kotle caly czas w podtrzymaniu 68-72 st
i tu o dziwo pierwszy raz przy temp -15 jak dzis w nocy i caly czas ogolnie ponizej zera mam juz 5 dzien podajnik !!
w zeszlym sezownie to by bylo koniec miedzy 3 a 4 dniem
czlowiek sie cale zycie uczy a glupi umiera :lol:
Kwadrat224; a jakiej firmy masz kocioł? Zobacz na tym wątku; https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=5914 tutaj wszyscy mają te sterowniki, może czegoś się więcej dowiesz.
RK 2006 mają modulacje już od ponad roku.
To coś dużo tego wegla spalasz, wydaje mi się że masz kocioł Dziubarczyka uniRET - oni robią dla Termiko.
A napisz coś więcej jak Ci się wypala ekogr. masz jakieś niedopałki w popiole albo szlakę? Może masz zbyt dużo powietrza i wychładzasz piec dużym nadmuchem, palnik uszczelniony silikonem?. Optymalnie jest uchylić przesłonę na wentylatorze na ok 2 - 3 cm. a w sterowniku ustawić moc dmuchawy 30 - 40%. Masz spory dom, tak że przy tych temp. zewnętrznych spalanie na poziomie 50kg to norma. Dlaczego temp. na piecu to tylko 40 stopni? tyle nastawiasz, czy piec nie może osiągnąć więcej? Zawór 3 - 4 drogowy jest w instalacji?
A co z uszczelnieniem palnika? jeśli tego nie ma zrobionego to zapomnij o dobrej pracy kotła. Przesłona na ile otwarta w dmuchawie?
