Moja Mala "partyzantka"
Witam wszystkich,
Postanowilem podlaczyc grzejnik w malym budynku gospodarczym do istniejacej instalacji. Piec gazowy, instalacja miedziana, system otwarty, budynek 2 kondygnacyjny, lacznie 8 grzejnikow. Piec nie ma pompy ale jest Grungfos na powrocie. Budynek oddalony o 15m. Podpialem sie pexem 15mm do zasilania 25mm jeszcze przed jakimkolwiek grzejnikiem. Powrot wpialem tym samym pexem15mm do powrotu 25mm. I tu jest problem..woda z zasilania nie chce isc do nowego grzejnika, jest zimna. Za to powrot jest cieply. Czyli pompa wpycha mi wode z powrotu(tez w sumie ciepla) do nowego grzejnika czyli ledwo grzeje. Czy powodem moze byc to, ze wpialem powrot zaraz za pompa? Czy powinna byc powyzej pompy? Dodam, ze cala pozostala instalacja dziala poprawnie. Bede wdzieczny za podpowiedz.
Dodaje prosty rysunek, tylko kawalek ale chyba wiadomo o co chodzi.
no to dałes plame
przeciez po to jest pompa na powrocie aby wyciagała wode z grzejnika i kierowała do kotła
a ty co zrobiłes ? wepnij powrót na ssaniu
Popatrz czy zamontowałeś pompę we właściwym kierunku. Jeżeli jest na powrocie to powinna być tak ustawiona aby tłoczyła wodę do kotła. Na pompie jest strzałka na pewno się połapiesz.
stiff nie wyrokuj zanim nie sprawdzisz
i czytaj dokładnie co pisza bo nic nie ma o PE
a przewody to zarezerwowali sobie elektryczni a dla hydraulików sa "ruły" ,tube , rohr truby itp.
