mastercossack Opublikowano 15 Września 2010 #1 Opublikowano 15 Września 2010 Witam, Mam problem z kotłem KW Ekocent z firmy Ekocentr PPHU z Pleszewa. Z tego co się dowiedziałem, to firma zwinęła żagle i nie ma żadnego kontaktu z nimi... Nigdzie także nie ma żadnych części do pieca. Pierwszy problem to o-ring w motoreduktorze, który wg. instrukcji należy wymienić po 2 latach. Jednak taki o-ring nie łatwo dostać w mieście u mnie, ale mam nadzieje że uda się to zamówić jakoś przez internet. Następny problem to kopcenie z pieca. Niby gołym okiem nie widać, ale jak załączy się dmuchawa czuć dym i na pokrywie pieca co dziennie pojawia się duży kurz. Z tego co zauważyłem problem spowodowany jest popękaną (od wyjmowania podczas czyszczenia) pokrywą z jakiegoś dziwnego tworzywa. Trochę podobne to do ubitej waty szklanej. Na stronie producenta znalazłem budowę tego pieca i wynika z niej że jest to pokrywa wyczystna (ceramika). Tylko, że jest problem skąd taką część wziąć na wymianę? Może wiece jak takie coś nazywa się profesjonalnie? Może jakiś sklep polecicie? Pozdrawiam, Kamil Cytuj
ramzeus Opublikowano 16 Września 2010 #2 Opublikowano 16 Września 2010 Jeśli będziesz miał problem z o-ringiem to napisz ma PW. Pracuję w tej branży. Nie podaję telefonu na forum aby nie być posądzony o reklamę. . Pozdrawiam Cytuj
Arcziwaldo1984 Opublikowano 1 Marca #3 Opublikowano 1 Marca Dzień dobry. Również posiadam kocioł ekocentr chyba 15kW i pękła dysza palnika. Mój fachowiec od pieców powiedział że nie da się dokupić samej dyszy i moje pytanie czy można dokupić w takim przypadku palnik z dyszą czy trzeba kupić cały nowy zestaw ze ślimakiem itd. w załączniku zdjęcia ze szczegółami pieca, ślimaka i tego palnika z pękniętą dyszą. Cytuj
