krzysiek157 Opublikowano 31 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam mam do was takie pytanie . Mam szalony pomysł odcięcia sie od teściów . Czy istnieje taka możliwość podłączyć sie do jednego komina 2 kotłami ?? tzn . jeden kocioł byłby podłączony od przodu a drugi od tyłu w odrębnym pomieszczeniu. Komin ma 10x15 cm i wysokość 13 metrów . Jeżeli było by to możliwe to czy mogę jednym pionem który zrobie osobno podłączyć swoją całą góre ?? Razem mam 8 kalafiorów wszystkie nowe stalówki srednio 120 cm . Myśle jeszcze o wstawienu bojlera na wodę użytkową ale to jeszcze inne plany , bardzo proszę o jakieś opinie z waszej strony . Jeżeli zastanawiacie sie czemu chcem sie odłączyć to dodam że mam paskudną teściową .... której nie trawie . Cytuj
Marek Opublikowano 31 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2010 a teściowa pozwoli ci na taki manewr aby jej kocioł przestał ciągnąc ? bo mozna domniemywac ze komin nie jest twój tak powaznie to zaniechaj tego pomysła , bo kanał 10x15 juz jest za mały na 1 kociołek wypada polubic co sie ma jak sie nie ma co sie lubi Cytuj
krzysiek157 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Raczej to nie teściowej komin tylko mojej żonki , wiec nie ma nic do gadania , tylko chcem żeby było bezpiecznie . Na dobrą sprawę to mam z 5 kominów w jednym . pierwszy kominek podłączony jest do pieca i dodam że ciąg jest niczego sobie ( jak czyszcze komin wybierając sadze musze walczyć z ciagiem bo zabiera mi z łopatki to co zgarnełem i to w dużej ilości ) pod drugi komin podłączony jest junkers na piętrze a pozostałe to niby wentylacyjne ale nigdzie ich nie widać w żadnym pomieszczeniu ?? może podłączyć pod jakiś inny komin ?? Cytuj
monument22 Opublikowano 1 Lutego 2010 #4 Opublikowano 1 Lutego 2010 tylko czy w tych pozostałych kominach są szyby wentylacyjne czy paleniskowe? może są wentylacyjne a w pokojach są zamurowane, zauważyłem że co nie którzy zatykają specjalnie by mieć ciepłej w domu (głupota) Cytuj
