Używanie groszku zamiast eko- groszku
Witam wszystkich-jestem tu nowy.Chciałbym skorzystać z waszych doświadzczeń.Dotychczas ogrzewałem swój dom kotłem Zębiec 28 kW.Paliłem wszystkim od mułu do orzecha-najczęściej groszkiem.(najlepszy kompromis między ekonomią ,ilością popiołu,efektywnością).Niestety po 11-stu latach kocioł uległ zurzyciu. Jestem zmuszony wymienić kocioł przed nowym sezonem grzewczym.Podobają mi się piece z podajnikami. Niestety większość przystosowana jest do spalania eko-groszku lub miału.Palenie miałem to straszny bałagan.Ceny eko-groszku gwałtownie rosnąi w dodatku zaczyna go brakować na rynku.Może ktoś z was ma jakieś doświadczenie w użyciu zwykłego groszku zamiast eko-groszku:czy jest to wogóle możliwe, jeśli tak to w jakim piecu i z jakim skutkiem.Za wszyskie sugestie z góry dziękuję.
Witaj.
Eko-groszek to taki gatunek węgla , który ma niską zawartość popiołu i części lotnych, wysoką temperaturę topnienia żużla, dużą wartość opałową i dlatego jest "EKO". Dokładne wymagania co do jakości węgla podają producenci kotłów w swoich dokumentach , bo spełnienie tych warunków gwarantuje poprawną pracę kotła. - jako ekologicznego (bo tak w ogóle , to kotły te pracują poprawnie i tylko przytaknąć).Groszek to już tylko fizyczny rozmiar ziarna. Obecnie wielu dostawców "eko-groszku" tytułuje tak mieszanki modernizowane na własnym placu składowy. Efekty widać przy spalaniu w kotle. Więc nie martw się. Jak będziesz miał dobry węgiel w frakcji groszek to wszystko będzie o.k.
pozdrawiam.
Groszek ma granulację od 2-4cm i w kotłach retortowych napewno nieprzejdzie. Eko-groszek to poprostu badziew z dużą ilością miału i ograniczoną wielkością ziarna do 2,5 cm.
A moze by tak się dało, żeby w przerobić kociołek ze ślimakiem na taki co spala nie ekogroszek tylko groszek?
To chyba prościej zrobić rozdrabniacz walcowy do groszku.
Witam Forumowiczów
Jestem nowy tutaj i pragnę się podzielić swoimi skromnymi doświadczeniami.
Ja mam piec OSIEK II i palę w nim pierwszy sezon. od wrzesnia.
Piec wedle instrukcji jest na miał, eko-groszek, węgiel.
posiada podajnik tłokowy.
granulacja do 5cm.
Osobiście sprawdziłem że nadaje się ten typ pieca do palenia wyżej wymienionymi surowcami.
paliłem eko-groszkiem i groszkiem węglowym, a teraz palę miałem z uwagi na cene eko-groszku. narazie jest całkiem całkiem.
