Jestem nieszczęśliwym posiadaczem pieca Kotrem KWMP2 (tłokowiec)
Od jakiegos czasu walcze z jego ustawieniem i nic. Spala mi ciągle ok 50kg groszku na dobe przy temperaturach powietrza -5 do +7 wydaje mi sie to troszkę dużo biorąc pod uwage że ogrzewam 180m2 powierzchni. Dom jest ocieplony, okna plastik, grzejniki purmo. W domu temp.ok 21-22st. Moje ustawienia:
Temp.CWU: 45st
Temp.CO : 50st
wentylator: 30%
czas cyklu: 45min
wen.1: 10s
wen.2: 80s
przedmuch: 440s
czas między podaniami: 100s
pompka CO: na 1
Przy tych ustawieniach CWU nagrzewa sie nawet do 54st. Posiadam zawór 3 drożny (jak sądze,do mieszanie zasilania z powrotem ciepłej wody). Pls.o pomoc i porady co zmienić w ustawieniach żeby żarł mniej grochu.
Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
To faktycznie chyba duzo... Zreszta - ten piec jest okropnie nieekonomiczny, a mozliwosci ustawien nie ma prawie wcale...
Moje uwagi podczas uzytkowania pieca:
Po pierwsze - wydaje mi sie, ze masz troche za duzy piec. 45KW to mnostwo wody do podgrzania w samym kotle. Mam zreszta ten sam problem - piec mam wiekszy (mam 35kw) ze wzgledu na mozliwosc podlaczenia pozniej drugiej czesci domu - na razie stoi i marnuje sie jego moc...
Po drugie - jak masz ustawiony zawor 3d? Ja mam zawor 4d i ustawiony na 3-4, piec dziala na 60st., na grzejniki mam puszczone ok 30-40 st. (sprawdzam tak na oko termometrem). W domu jest 21st.
Po trzecie - przedmuch po parametr d ? Mam tutaj ustawione ok 720s - zauwazylem, ze po osiagnieciu temperatury zostaje mnostwo paliwa na palenisku, ktore sie nie dopala. Na takich ustawieniach temperatura na piecu po osiagnieciu trybu praca podskakuje czasami az do 78st.
Poza tym pale teraz mialem - mieszam z ekogroszkiem, bo piec tak na oko to spala tyle samo mialu co ekogroszku, a cenowo lepiej to wynosi. Minusem jest niestety straszna ilosc popiolu.
Nie moge ustawic odpowiedniego nadmuchu - mam ustawione u=30, ale robia mi sie jakies spieki. Generalnie nie udalo mi sie uzyskac z ekogroszku popiolu jak z papierosa - zawsze zostaja jakies niespalone fragmenty wegla i spieki.
Czas podawania mam ustawiony na H=120s. Kiedys mialem 300-360, ale nie wiem, czy to cos polepszylo. Musze kiedys jeszcze wrocic do tych ustawien.
Nie mam obecnie czasu, ale mam zamiar podlaczyc do tego pieca komputer tak, zeby rejestrowal mi ilosc spalanego wegla (liczbe podan wegla i czas). Majac takie statystyki bede mogl znalezc jak najbardziej optymalne parametry.
pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
Ciągle się zbieram i nie mam kiedy. Mój pomysł polega na tym, żeby podłączyć do portu COM w komputerze kontaktron, który zbierałby informacje o ilości podań porcji węgla i zbierałbym to w jakiejś bazie danych.
Teraz zmieniam jakieś ustawienia tego pieca i sprawdziłbym ile razy w ciągu np. doby podawany był węgiel.
Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Po prostu nie mogę ustawić optymalnych ustawień i kombinuje już jak mogę.
