Treść opublikowana przez wariat82
Kotrem Kwmp2, Rapid 5u Poradu W Ustawieniu
Z nieba mi spadłeś Jaśko Ad.1.Jeśli nie ma tego w standardzie to raczej nie mam szybru. Ad.2.No mam 2 pompki jedna do CO druga do CWU Ad.3.Jak sądze jest to groszek z w.kamiennego chociaz wygląda troszke inaczej niż ten kupiony na składzie. I jak tam u Ciebie kocioł sie sprawuje ile wcina węgla. Że jest za duży to wiem, w przyszłości dojdzie jeszcze ze 100m2 do ogrzania dlatego jest troche przyduży Pzdr.
- Kotrem Kwmp2, Rapid 5u Poradu W Ustawieniu
Kwmp2
Witam, Jestem nieszczęśliwym posiadaczem pieca Kotrem KWMP2 (tłokowiec) Od jakiegos czasu walcze z jego ustawieniem i nic. Spala mi ciągle ok 50kg groszku na dobe przy temperaturach powietrza -5 do +7 wydaje mi sie to troszkę dużo biorąc pod uwage że ogrzewam 180m2 powierzchni. Dom jest ocieplony, okna plastik, grzejniki purmo. W domu temp.ok 21-22st. Moje ustawienia: Temp.CWU: 45st Temp.CO : 50st wentylator: 30% czas cyklu: 45min wen.1: 10s wen.2: 80s przedmuch: 440s czas między podaniami: 100s pompka CO: na 1 Przy tych ustawieniach CWU nagrzewa sie nawet do 54st. Posiadam zawór 3 drożny (jak sądze,do mieszanie zasilania z powrotem ciepłej wody). Pls.o pomoc i porady co zmienić w ustawieniach żeby żarł mniej grochu. Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
Zimny DÓŁ KaloryferÓw A GÓra GorĄca O Co Chodzi?
Witam, Ja może troszke z innej beczki ale ten problem tez u mnie wystepuje-dzisiaj pokombinuje troszke z tymi cyferkami. Grzejniku na parterze są całe ciepłe na piętrze do połowy (odpowietrzone). Moje pytanie: Jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja C.O. rurki zasilające kaloryfery najpierw powinny iść do najdalszego kaloryfera (u mnie piętro) czy za koleją jak leci ??????????
Witam, Jestem nieszczęśliwym posiadaczem pieca Kotrem KWMP2 - 45KW (tłokowiec) Od jakiegos czasu walcze z jego ustawieniem i nic. Spala mi ciągle ok 50kg groszku na dobe przy temperaturach powietrza -5 do +7 wydaje mi sie to troszkę dużo biorąc pod uwage że ogrzewam 180m2 powierzchni. Dom jest ocieplony, okna plastik, grzejniki purmo. W domu temp.ok 21-22st. Moje ustawienia: Temp.CWU: 45st Temp.CO : 50st (55st) wentylator: 30% (35%) czas cyklu: 45min wen.1: 10s wen.2: 80s przedmuch: 440s (500s też próbowałem) czas między podaniami: 100s (było tez 110s) pompka CO: na 1 (2) Przy tych ustawieniach CWU nagrzewa sie nawet do 54st. Posiadam zawór 3 drożny (jak sądze,do mieszanie zasilania z powrotem ciepłej wody). Pls.o pomoc i porady co zmienić w ustawieniach żeby żarł mniej grochu sprawa honorowa (musze udowodnic teściowi że mój piec jest tańszy i mniej kłopotliwy niz jego gaz i kominek) Za najlepsze wskazówki które pozwolą ograniczyć spalanie do 35-40kg na dobe stawiam Czarnego Johnnie Walker'a (już kupiony i czeka) Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
