witam! od niedawna jestem posiadaczem kotła AKAL 3 z automatycznym podajnikiem tłokowym. Jak narazie używam do palenia tylko miału i teraz tak... Sterownik jakiego używam to TANGO C+ firmy PAPA Electronics. Wszystkie ustawienia są standardowe. Czy idzie jakoś "podkręcić" sterownik aby spalanie było troszke bardzej oszczędne? Słyszałem różne opinie na temat palenia, minimalnej temperatury na piecu itd. Zależy mi na opinii fachowców więc mam kilka pytanek. Producent napisał - temperatura wody w kotle nie powinna być niższa niż 50 stopni.. ustawiam zawsze tak około 55.... raz ustawiłem 45 i w sumie aż takiej różnicy nie było... pytanie tylko czy to nie "szkodzi" piecu?. Nie wiem jak jest do końca z tym miałem - kupiłem raz tonę - koleś zapewniał że to dobry miał - szczerze to czyszcze piec przynajmniej raz w tygodniu i jest tyle "syfu" że masakra... Czy ma to związek z tym że może piec nie chodzi 24 na dobe tylko rozpalam go około godz 19..20... i rano około 5 czy 6 wyłączam... Dodam że pojemnik na popiół jest każdego dnia full.... Nie wiem czy ustawienia są złe czy może miał sie nie dopala do końca, bo słyszałem że powinienem opróżniać pojemnik może ze 2 razy na tydzień.... Ciekawi mnie jak Wy palicie i jak to wszystko wygląda u Was... Jeżeli ktoś ma podobny sprzęt - proszę o jakiekolwiek informacje:) Pozdrowionka!!!!
Też palę w tłokowcu ale innej firmy.Kilka spostrzeżeń na poruszane w poście tematy:
-min.50C na wyjściu musi być ze względu na ochronę kotła.Palac w niższych temp. kocioł
przerdzewieje po paru latach.Ja mam ustawione na 60C co jest dobre kotła i komina.Kocioł grzeje
najwydajniej przy nominalnym obciążeniu i dużej ciągłosci pracy[porównanie do silnika samochdoweg]
Codzienne wygaszanie to nieporozumienie.Było kupić kocioł jednozasypowy.
-co do opału.Typowy miał zawiera 20-30 popiołu a moze i więcej.Zwartością opałową też jest różnie.
Typowy miał to 19 czyli słabiutko.Można go mięszac z eko albo zwykłym groszkiem.Ale to co
wsypujesz do zasobnika musi być SUCHE.
Moje nastawienia [inny sterownik]
-czas przerwy w podawaniu 2min10sek
-czas podtrzymania żaru 45 min
- dmuchawa odsłonięta w 50% płomień na palniku powinien być koloru żółtego.Biały,za dużo
powietrza,niebieski za mało.
Dmuchawą regulujesz jakość spalania.Do granicy ''spieków''Czasem podawania-moc kotła.To tak
ogólnie bo ''diabeł tkwi wszczegółach''
dzięki wielkie za odpowiedź!!!!
Sczerze to bawiłem sie troszke parametrami na sterowniku i...... na dobre mi to chyba nie wyszło... :)(((
tzn. przy standardowych ustawieniach tj. PAU - 300s, CdP - 15s, Coc - 10 min, PPo - 0 i OFS - 15, przy dmuchawie "otwartej" na maxa - spalanie było ok (teściu stwierdził że mogło by sie jeszcze troche wszystko dopalić..), ale przy tych ustawieniach były tzw "spieki" i kilka razu musiałem pomóc wywalić je do popielnika... Wyczytałem na forum że aby zlikwidować te spieki - trzeba "zakryć" lekko dmuchawę... zrobiłem tak - do połowy - i zmian nie było.... więc do tego wszystkiego podkręciłem lekko parametry PAu - 180, Coc - 8 min, PPo - 3 i skończyło sie to tak, że zrobił sie spiek wielkości bochenka chleba i podajnik za chiny nie był w stanie tego "przepchać" tak więc nie ciekawie to wszystko wyglądało.... Nie wiem teraz jak powalczyć z tymi spiekami aby ich nie było a miał wypalał sie tak jak powinien... Jeżeli macie jakiś pomysły - prosze piszcie!!!!!! pozdro!!!
  • 1 rok później...
