Spieki W Popiole
witam! też mam problem ze spiekami... próbowałem już kilka różnych kombinacji dot. parametrów sterownika, zwiększony czas podawania miału, zmniejszone obroty dmuchawy.... nic to aż tak w sumie nie poprawiło... Piszesz że miał spala Ci sie idealnie na popiół... jaką masz temp na piecu??? ja za chiny nie uzyskałem jeszcze takich efektów... raz na 24 h opróżniam popielnik i raczej to co w nim jest popiołu nie przypomina a raczej koks... Wyczytałem na forum że spieki robią sie od zbyt dużego napowietrzania przy spalaniu i ktoś tam poradził aby przykręcić dmuchawe... nie wiem... u mnie to za bardzo nie działa.... może miał który mam jest jakiś do bani.... nie wiem...
Akal_3
dzięki wielkie za odpowiedź!!!! Sczerze to bawiłem sie troszke parametrami na sterowniku i...... na dobre mi to chyba nie wyszło... :)((( tzn. przy standardowych ustawieniach tj. PAU - 300s, CdP - 15s, Coc - 10 min, PPo - 0 i OFS - 15, przy dmuchawie "otwartej" na maxa - spalanie było ok (teściu stwierdził że mogło by sie jeszcze troche wszystko dopalić..), ale przy tych ustawieniach były tzw "spieki" i kilka razu musiałem pomóc wywalić je do popielnika... Wyczytałem na forum że aby zlikwidować te spieki - trzeba "zakryć" lekko dmuchawę... zrobiłem tak - do połowy - i zmian nie było.... więc do tego wszystkiego podkręciłem lekko parametry PAu - 180, Coc - 8 min, PPo - 3 i skończyło sie to tak, że zrobił sie spiek wielkości bochenka chleba i podajnik za chiny nie był w stanie tego "przepchać" tak więc nie ciekawie to wszystko wyglądało.... Nie wiem teraz jak powalczyć z tymi spiekami aby ich nie było a miał wypalał sie tak jak powinien... Jeżeli macie jakiś pomysły - prosze piszcie!!!!!! pozdro!!!
Akal_3
witam! od niedawna jestem posiadaczem kotła AKAL 3 z automatycznym podajnikiem tłokowym. Jak narazie używam do palenia tylko miału i teraz tak... Sterownik jakiego używam to TANGO C+ firmy PAPA Electronics. Wszystkie ustawienia są standardowe. Czy idzie jakoś "podkręcić" sterownik aby spalanie było troszke bardzej oszczędne? Słyszałem różne opinie na temat palenia, minimalnej temperatury na piecu itd. Zależy mi na opinii fachowców więc mam kilka pytanek. Producent napisał - temperatura wody w kotle nie powinna być niższa niż 50 stopni.. ustawiam zawsze tak około 55.... raz ustawiłem 45 i w sumie aż takiej różnicy nie było... pytanie tylko czy to nie "szkodzi" piecu?. Nie wiem jak jest do końca z tym miałem - kupiłem raz tonę - koleś zapewniał że to dobry miał - szczerze to czyszcze piec przynajmniej raz w tygodniu i jest tyle "syfu" że masakra... Czy ma to związek z tym że może piec nie chodzi 24 na dobe tylko rozpalam go około godz 19..20... i rano około 5 czy 6 wyłączam... Dodam że pojemnik na popiół jest każdego dnia full.... Nie wiem czy ustawienia są złe czy może miał sie nie dopala do końca, bo słyszałem że powinienem opróżniać pojemnik może ze 2 razy na tydzień.... Ciekawi mnie jak Wy palicie i jak to wszystko wygląda u Was... Jeżeli ktoś ma podobny sprzęt - proszę o jakiekolwiek informacje:) Pozdrowionka!!!!
shakal
