Witam wszystkich. Mam taki problem z jednym grzejnikiem kory jest ostatni od pieca w pokoju na poddaszu u curki. Problem jest taki że właśnie ten grzejnik grzeje tylko do połowy i jest odpowietrzony. Pytanie jest takie czy da coś jak bym na zasileniu tego grzejnika założył pompę CO są takie na allegro w nie wielkim rozmiarze żeby ta wodę popchała may cały grzejnik. Moje ogrzewanie to gaz
Łukasz
przeniosłem temat do działu instalacje ponieważ tego się tyczy.
odpowiadając na Twoje pytanie o dodatkową pompę- zanim dokonasz zakupu proponuję zacząć od regulacji przepływów na kaloryferach znajdujących się bliżej kotła. Liczę że masz na ich powrotach zawory i stąd moja sugestia. Taka regulacja sprawi że skręcony grzejnik bliżej kotła odbierze mniej wody. ona zaś jako medium leniwe popłynie tam gdzie się nie musi przeciskać, czyli dalej aż do ostatniego kaloryfera. Operacja wymaga imbusa i czasu ale jest zupełnie bezkosztowa i może rozwiązać Twój problem bez montowania dodatkowej pompy. Dodam też że taka pompa może wyciągać wodę z pozostałej części instalacji i zrobić więcej złego niż dobrego. Miałem styczność z taką sytuacją. W momencie gdy w dalszej części budynku było zbyt chłodno i załączano dodatkową pompę to spora część ciepła z części dotychczas dogrzanej została przekierowywana i następował efekt odwrotny- tam gdzie było ciepło temperatury w pomieszczeniach spadały. Trzeba więc było pompę wyłączać i zabawa od nowa.
