Zakupiłem nowy pierścień . Podobno dostosowany do 5 klasy . Ma być lepsze spalanie teoretycznie o 30% lepsze -No nic zobaczymy . I teraz moje pytanie otóż nowy palnik jest uszczelniony takim sznurem. W poprzednim czegoś takiego nie było . Uszczelniałem to silikonem. Czy ten tez mam dodatkowo uszczelnić ?
Połóż bez dodatkowego  silikonu i zobacz jak przylega, czy się nie buja, jeśli nic nie zauważysz to próbuj tak palić, nieszczelności będzie widać po "śladach" na komorze powietrznej.
Gość berthold61
Opublikowano (edytowane)
to jest palnik pancerpol 10-15kw , mam taki sam i w starej koronce wierciłem dziurki po bokach i spalał wszystko co mu do zasobnika wsypałem nawet silnie koksujący ekogroszek a teraz mam ten sam co ty tu pokazujesz i powiem ci jedno że ten sznur się nie nadaje przerabiałem to ,silikon trochę lepiej ale po miesiącu albo dwóch talerz będzie latał i zaraz to zauważysz po kiepskim spalaniu , najlepszą opcją to nawiercić dwie dziurki w talerzu naprzeciwko siebie długie szpilki i pod koszem poprzeczka i normalnie to skręcić ale ten sznur też lichy i lepiej kupić w castoramie mają taki fajny gruby , co do palnika to jest super ale jak nadejdzie lato to lepiej zmień na stary typ bo będzie ci przygasać czasami ,   acha nie zdziw się też jak ci się trochę podniesie temperatura podajnika .
Edytowane przez berthold61
