2 godziny temu, szari napisał:
Tu możecie posłuchać co krótkofalowcy gdzieś tam gadają choć tu trzeba mieć pojęcie o częstotliwościach choć "wodospad" pokazuje gdzie gadają :) zerknijcie: http://dlwis-websdr.ham-radio-op.net:8901/
Da się to ogarnąć, choć na 80m gadają w LSB i są porozjeżdżani w częstotliwości, jest co robić, żeby się cały czas wstrajać.
Edytowane przez Ryni
W normalnym radiu masz filtry jedne lepsze jedne gorsze ale zawsze wstroisz się w częstotliwość Odbiorcy i Nadawcy (odstroisz się parę Hz) niezależnie od nadawcy i odbiorcy. Ja pierdziu ja tu małą szkołę prowadzę  Panowie to jest intuicyjne jak się weźmie radio w dłoń. Wiesz którą gałą kręcić aby było lepiej.
@szari co innego kręcić gałą, co innego klikać myszą po ekranie, trzeba się przyzwyczaić, nieważne, już zacząłem myśleć jak reanimować CB, brakuje mi porządnej anteny i z 10mb RG58, no i wysokości takiej jak miałem mieszkając we wieżowcu.
Wiesz RG58 to nic i nic sobą nie prezentuje do (około 50 Mhz), później straty są większe niż oczekiwania. Belden H1000 bajka 145Mhz działa DOBRZE,  450 działa bo nie ma nic lepszego. I teraz pomyśl że ja 12 lat temu miałem zajebistego 5 PLN/M BELDENA H1000 w tej cenie. Kupiłem aż 45m.
EDIT:
Łoooo ja pierdziu 13PLN z GROSZAMI z metra. POmyśl jaka to róznica. a To nie jest najlepszy kabel, i antena
Edytowane przez szari
  • 1 rok później...
witam.widze Panowie obeznani w temacie jakie radio krotkofalowe polecanie chce@zaznaczyc ze egzaminow nie bede zdawal ale chcialbym miec takie w razie w gdyby odcieli internet telefony bo w dzisiejszych czasach roznie moze byc a tak to chociaz bede mial lacznac ze swiatem zeby sie gromadIc chcialbym cb radio stacjonarne a takze krotkofalowe pomozec
To chcesz mieć cb-radio czy krótkofalowe bo to dwie różne rzeczy?
Przypominam że na KF czy UKF musisz mieć licencję
  • Przydało się 1
Od dość dawna... 😄  czyli tak od 1990 roku a od 1965 roku mam licencję KF
Ech... świat jest mały...
Teraz to już jestem emeryt 😄   Rozleniwiłem się, czasem coś tam podłubię
