Nutowsky Opublikowano 31 Marca 2020 #1 Opublikowano 31 Marca 2020 Witam. Zamontowałem u klienta kocioł De dietrich MPX wraz ze sterownikiem smart TC. Problem polega na tym iż nie mogę zmienić zadanej temperatury na obieg grzewczy. Przy zapiętym sterowniku, nie znalazłem w ogóle takiej opcji, a temperatura na kotle była zablokowana na 80 i nie dało się nic z tym zrobić (jedynie ograniczyć temperaturę maksymalna do 45 stopni, jednak przy takiej pomieszczenia były niedogrzane). Doradca techniczny powiedział, że najpierw należy wypiąć sterownik, następnie zmienić temperaturę na kotle i ponownie wpiąć sterownik (zaznaczył też, że przed zmiana temp. trzeba wypiąć też czujnik zewnętrzny). Wszystko to zrobiłem, temperaturę zadana na kotle pokazuje taka jak nastawiłem, ale kocioł ciągle grzeje do 80 stopni (taka nastawa fabryczna). Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak, lub spotkał się ktoś z takim problemem? Już naprawdę nie mam sił i pomysłów, za pomoc wyśle dobrą flaszkę..
