Praca w podtrzymaniu
Mam piec 17 kw. Ustawione 60 stopni na piecu. Czas pracy 8 sekund co 60 sekund podawanie dmuchawa 35 procent. Dwa trzy razy poda i przechodzi w stan podtrzymania 4 sekundy podawania co 7 min dmuchawa 30 procent tak max dwa razy i od nowa. Czy to jest poprawne dzialanie?
Gość berthold61
Nie lepiej na automatycznej pracy ? tzn pid .
Pid to takie cus co samo pilnuje by woda byla zawsze blisko zadanej . Objawia się to ciągłą praca palnika . Dmucha jak i podaje sam według algorytmu . Jesli masz tą funkcję warto ją odpalić w sterowniku . Jesli nie masz A w popiele nie znajdujesz niedopalonego wegla to nic nie ruszaj . Zaś gdyby w popiele byly spieki mozna zmniejszyć nadmuch . Tak to obrazowo mozna ująć . W dwustanie tym jak teraz palisz powinno dążyć sie do jak najwolniejszego osiągania zadanej . Przerwy niestety niosą ze soba produkcje sadzy , z prostego powodu : jest żar niestety nie ma powietrza .
Jeśli chcesz konkretniejszych porad to podaj.
Jaki sterownik , jaki palnik najlepiej kilka fotek daj. Pokaż co jest w popiele . Moze przydać się też info na temat węgla .
Dużo tych spiekow ? Nie da się mniej np do 33 ? Jaka tam jest dmuchawa ? Moc . Jak ustawiona klapka ?
A i jeszcze jedno . Jak spiek kruchy nie za wielki to może być taki urok węgla :)
To to
https://www.techsterowniki.pl/p/st-480-zpid
Spróbuj włączyć pid i daj mu czas niech popracuje trochę.
