Pomoc
Dortka2020
Witam,posiadam takie ustawienia serwisowe(kocioł LAZAR15kw/240l)
Będę wdzięczna za pomoc i odpowiedz co zmienić,a co zostawić w tych ustawieniach,nie ogarniam tego wcale.
temp. kotła 70stC,  krzywa grzewcza-0.8,  50% histerezaH2  10stC,  30%histerezaH1-7stC, histereza kotła-15stC
Rozpalanie:nadmuch rozpalania-80% ,czas testu zapłonu-5min ,czas testu zapłonu2-10min, czas podawania-82sek, czas rozpalania-10min,delta spalin-5stC,delta spalin2- 10stC, tem końca rozpalania-180stC,dawka testowa-0%
Wygaszanie: czas wygaszania -5min, moc przedmuchu-90%
Nadzór: czas nadzoru- 30min , przerwa podawania- 4min, wydłużenie pracy nadmuchu- 30se
Ustawienia kotła:min temp.kotła- 65stC , max temp kotła- 80st C ,min moc nadmuchu -30% ,czas  detekcji braku paliwa- 5min, temp spalin przy braku paliwa- 50st C, max temp podajnika- 90st C, czas pogrzebacza - 190sek, czas pracy podajnika2- 25sek, czas przerwy podajnika2- 20sek, temp schłodzenia kotła-88st C,
Ustawienia mieszacza1:min temp mieszacza1- 25stC , max temp mieszacza1- 65stC , zakres proporcjonalny - 5, stała czasu całkowitego- 130, czas otwarcia zaworu- 120sek, nieczułość mieszacza1-1.0stC
Modulacja mocy:100% mocy nadmuchu- 78% ,   100% praca podajnika- 4 sek., 100%przerwa podajnika- 17sek.,
50%moc nadmuchu- 68%, 50%praca podajnika- 4sek.,  50%przerwa podajnika- 25sek.,      30%moc nadmuchu- 58%    30%praca podajnika- 4sek.,     30%przerwa podajnika- 28sek.,
                                  Zrobiliśmy pewne zmiany w ustawieniach, ale nie wiem czy dobre-proszę o cenne rady i rady w  zmianach jakich jeszcze możemy dokonać     Nadzór: przerwa podawania z 4min na 5min     Ustaw.kotła: max temp kotła z 80stC na 70stC, czas pracy podajnika2- 25sek na 15sek,  czas przerwy podajnika2- 20sek na 55sek,      ustaw. mieszacza1:max temp mieszacza1-65stC na 43stC, czas otwarcia zaworu z 120sek na 150sek    Modulacja mocy: 100%praca podajnika z 4sek na 3sek, 100%przerwa podajnika z 17sek na 40sek, 50%praca podajnika z 4sek na 2sek, 50%przerwa podajnika z 25sek na 45sek, 30%praca podajnika z 4sek na 2sek, 30%przerwa podajnika z 28sek na 50sek.
  • eliks zablokował(a) ten temat
