Uszkodzenie palnika
Krzysztof1989
ostatnio podczas rutynowego czyszczenia pieca oraz przeglądu palnika/paleniska zauważyłem iż spoina na spawie palnika wykonanego ze stali żaroodpornej dosłownie
uległa wykruszeniu. Zastanawiam się czy ktoś z was miał już taki problem kiedyś oraz czy jest to generalnie możliwe, gdyż według mnie jest to po prostu wada fabryczna
wykonanego spawu już na etapie produkcji palnika.
Dodam tylko że jest to piec na pellet, HT Das Pell Lux GL 15kW , posiadam go 4 sezon grzewczy. Od serwisu technicznego firmy dostałem informacje iż oczywiście okres gwarancyjny  na dany palnik już minął , gdzie w moim odczuciu na spawy powinna być dożywotnia gwarancja gdyż w tym wypadku blacha powinna pęknąć w innym miejscu ale nigdy na dobrze wykonanym spawie bez różnicy czy palnik jest poddawany procesom cieplnym, bo w końcu do tego został wykonany.
Zastanawiam się czy można w jakiś sposób zawalczyć jednak o wymianę takiego palnika pomimo upływu okresu gwarancyjnego ponieważ nie jest on zużyty a poprostu źle wykonany.
Szkoda czasu i nerwów.
Zanieś do dobrego spawacza to będzie wiedział jak to pospawać
myśle o tym szczerze powiedziawszy , natomiast wkurzający jest fakt że płacisz za coś kupę kasy a  potem w swoim zakresie musisz szukać człowieka który to dobrze zrobi i jeszcze musisz to opłacić ze swoich pieniędzy. Fajnie by było gdyby jednak serwis wyszedł z taką propozycją że mogą przyjechać, odebrać palnik, na czas naprawy wstawić inny przejściowy a potem znów przyjechac i zamontować już pospawany. Ja nawet byłbym w stanie za to zapłacić te parę złotych związanych z jakimś dojazdem/wysyłką czy czymkolwiek, natomiast informacja na zasadzie :
Palnik nie podlega gwarancji, kup pan nowy będzie pan zadowolony, a no i ewentualny serwis tego palnika też zapewnimy :)
nie tak to powinno wyglądać, bo w tym kraju wszystko jest fajnie do czasu zakupu, potem panie radź se pan !
  • 1 miesiąc temu...
47 minut temu, Krzysztof1989 napisał:
cześć ,
a jaki odzew ze strony producenta?
pozdrawiam
Po zgłoszeniu problemu  do producenta otrzymałem odpowiedź, że już po gwarancji ale mogę zakupić nową część z sporym rabatem z racji krótkiego czasu użytkowania kotła.
