Trotyl Opublikowano 18 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Witam Drugi sezon używam Immergas Vitrix Exa 28, Tybox 137, instalacja z grzejnikami. Ustawienia fabryczne (nic nie zmieniałem w menu instalatora) - temperatura na piecu 44 stopnie, temperatura w mieszkaniu 22 stopnie, średnie zużycie gazu 7-9 m3 gazu na dobę. Prowadzę statystyki i zużycie porównywalne do tego z zeszłego sezonu - zimę mamy raczej z nazwy. Generalnie piecyk sprawuje się wzorowo, wydaje mi się, że chyba spalanie jest w normie. Nie miałem wcześniej do czynienia z gazem więc pytanie do użytkowników - czy w tym piecu coś jeszcze się w parametrach zmienia aby był jeszcze bardziej ekonomiczny czy też ustawienia fabryczne są już wystarczające - czytam o innych piecach i tam użytkownicy dość mocno ograniczają je w ustawieniach. Dodatkowe pytanie, które wynika z obserwacji wyświetlacza - jest tam ikona palnika (u mnie zwykle pusta bądź z 1 kafelkiem mocy) - wiadomo, że piec grzeje, później przełącza się w tryb bez palnika i zużycia gazu - czy wtedy piec kondensuje ? Bywa, ze ma cykle krótkiego grzania a później "kondensacji" i tak sobie pyka zmieniając tryby (chyba częściej gdy dobija do zadanych 22 stopni) Czy to pykanie to jest taktowanie czy wprost przeciwnie - wysoka sprawność i kondensacja ?
Trotyl Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #2 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Naprawdę nikt nic ? Przecież to popularny piec...
Denddalf Opublikowano 26 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 26 Stycznia 2020 To "pykanie" to nic innego jak taktowanie. W zależności od częstotliwości taktowania może ono być opłacalne ale może również zwiększać zużycie. Najlepiej, aby w ogóle nie występowało.
Denddalf Opublikowano 26 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Również zależy, czy Twój kocioł podczas taktowania załącza się na kilka sekund z dużą mocą, czy co jakiś czas załącza palnik z minimalną mocą na dłuższy okres. Najlepsza opcja, to ta druga.
Trotyl Opublikowano 28 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Dzięki za zainteresowanie. U mnie w 99% zawsze jest minimalna moc na grzaniu. Moc zwiększa się przy CWU ale to zrozumiałe. Grzeje zawsze na minimum i to mnie cieszy, że moim zdaniem - ustawienia fabryczne są optymalne. Starałem się uzyskać kompromis pomiędzy ustawieniem pieca na rozsądną temperaturę zasilania (44-46) - aby było w domu stałe 22 stopnie i aby piec jak najdłużej pracował pracą ciągłą - tym sposobem chyba ma najwyższą sprawność przy okazji kondensując.
