Czyszczenie przestrzeni powietrznej podajnika w defro duo
Marcin877
Witam, jestem tu nowy i mam pytanie dotyczące czyszczenia przestrzeni powietrznej podajnika w piecu defro duo. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją, podajnik wyczyszczony ale nie mogę wkręcić dwóch śrub króćca wentylatora. Śruby w inne miejsca wchodzą , czyli to nie gwinty śrub? Wzywać serwis?
43 minuty temu, Marcin877 napisał:
Wzywać serwis?
Nie.
Zrob zdjecie o co Ci chodzi.
Chodzi mi o element który jest dokręcony na zdjęciu (ten niżej). Odkręciłem go a teraz dwie śruby nie dają się wkręcić, te same dwie śruby w inne miejsce da się wkręcić.
Wez gwintownik M6 i popraw gwint. Gdyby sie okazalo ze M6 nie trzyma to rozwierc fi6.8 i nagwintuj M8. Srubki nowe M8. Kanal (otwory) rozwierc na 8.5 lub 9. Mowimy o mocowaniu kanalu powietrza do palnika. Gdybys uszkodzil uszczelke i nie mial nowej to skrec na silikon wysokotemperaturowy.
Sam wentylator jest na srubkach (jak dobrze pamietam M5) z podkladkami i nakretkami, wiec wymien srubki/nakretki.
Dasz rade!
