Problem z kotłem ( temperatura)
barteczek69
Posiadam piec Defro Eko Duo 20kw i mam problem ze sterownikiem. Problem dotyczy temperatur. Gdy na termometrze wskazówkowym znajdującym się na kotle jest 60-61 stopni to na sterowniku jest 50 stopni i sterownik nie przełącza kotła w podtrzymanie, bo ten "nie osiąga temperatury". Czy jest to problem ze sterownikiem?
Miałem podobnie... Po poprawieniu montażu czujnika temperatury kotła różnice są na poziomie 1-2 stopni.
A gdzie znajduje się ten czujnik?
Na górze kotła powinieneś mieć taką prostokątna plastikowa czarną zaślepkę odkręcasz dwa wkręty i czujniki masz na wierzchu. U mnie wystarczyło wetknąć je głębiej do końca w tuleję montażowa.
ok dziekuje za pomoc
