Pomocy zbyt wysoka temperatura zaworu Sas bio efekt pellet sterownik tech st 555
Arek86
@Arek86 czy zawór przymyka się bardziej niż 15%?
Może masz za wysoko ustawione minimalne otwarcie zaworu, poza tym czy twój zawór jest ustawiony jako zawór podłogowy?
Przecież widać że to zawór CO
Wyslij zdj instalacji i ustawienia zaworu
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
No właśnie to jeden błąd... Ale problemu z tematu nie rozwiąże.
A jak to zawór 4d? Nic nie wiadomo o instalacji. Z fusów wróżyć nie potrafimy.
Pierwsze co to sprawdź jaki to siłownik i zobacz jaki ma czas otwarcia. Bo te 5min to jakieś z kosmosu jest.
Następne to
Zmień na typ zaworu na podłogowy skoro masz samą podłogówkę zasobnik przy prawidłowo wykonanej instalacji nie powinien mieć nic wspólnego z tym zaworem
Sprawdź parametr minimalnego otwarcia zaworu i ustaw go na 5%
Wykonaj izolację cieplną przynajmniej w miejscu montażu czujnika temperatury.
@Arek86Ten siłownik jeśli się nie mylę czas otwarcia ma 150 sekund (czyli 2 min i 30 sekund) ale najlepiej sprawdź to na naklejce umieszczonej na siłowniku i taką wartość wpisz do sterownika.
To siłownik firmy Hel-Wita,czas otwarcia ma 150 sekund. Mam taki u siebie w instalacji wraz z zaworem 4D tej samej firmy. U mnie obsługuje grzejniki i temperaturę trzyma + - 2 stopnie od zadanej.
