djwislak93 Opublikowano 11 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2019 WITAM, posiadam kocioł tak jak w tytule i mam taki mały problem . Temperatura bardzo skacze mi na grzejnikach. Jak chodzi tylko podlogowka 28 stopni i grzejniki na 40 wykres w nocy pokazuje ze wszystko chodzi stanilnie pozniej jak zalaczy sie bojler zaczyna sie problem dlaczego sie tak dzieje .? Sa zawory czterodrozne czas pracy pompy 5 minut postoj 15 .
marwol Opublikowano 11 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2019 A włącz priorytet boilera. Wtedy pompy co zostaną wyłączone.
audilhr Opublikowano 11 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 11 Grudnia 2019 A po co ta pompa dziala cyklicznie moze to ona wlasnie robi spustoszenie
djwislak93 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor #4 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Grzeje wode od 14 do 21 godziny pozniej nie grzeje
audilhr Opublikowano 11 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 11 Grudnia 2019 No to zalacz ja na histerezienp. 3st i juz jak spadnie temp o te 3 st. zalaczy sie pompa i dalej stoi a teraz szarpie tym kotłem jak durna.
djwislak93 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor #6 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Dokładnie napisze wszystko jak jest ustawione . Temperatura na kotle 54 histerezia 1, podłogówka 28 stopni obniżenie temperatury 5%. cwu 45 stopni histerezia 1 , grzejniki 40 stopni obnizenie temperatury 2%. Modulacja 5 minut pracy postoj 15 . Spalanie 12 kg na dobe bojler plus 70m2 podlogowki. Grzejniki ustawione na 3 temperatura 22 stopnie
djwislak93 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor #7 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Nie mam tez ustawionej temperatury powrotu . Jaka ustawic i czy ustawiac ?
audilhr Opublikowano 11 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Po co te obnizenia i nie rozumiem modulacji praca 5min postoj 15
djwislak93 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor #9 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Te ustawienia takie byly. W modulacje w ogole nie ingerowalem bo za bardzo nie znam jej dzialania
djwislak93 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor #10 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Te obnizenia tez daje sterownik i dziala na zasadzie jak histerezia
