Witam!!!
Chciałbym sie dowiedzieć jakie trzeba mieć uprawnienia albo inne ,,papierki" na wykonywanie instalacji co i cwu. Bo buduję dom i tak się zastanawiam czy taką instalacje może wykonać byle kto??? A czy trzeba mieć po wykonaniu instalacji jakies protokoły koncow albo cos podobnego??? Musi to ktoś zatwirdzić??? A schemat instalacji też jest wymagany gdzies???
Mamy dziwny stan prawny w budownictwie. Przy budowie domku jednorodzinnego właściwie jest dowolność i nikt cię nie będzie pytał o projekt CO i kto będzie je wykonywał z wyjątkiem budowy sieci gazowej(konieczny jest projekt, wykonanie przez instalatora z uprawnieniami a następnie odbiór robót z protokółem odbioru). Trzeba najpierw rozdzielić projekt od wykonania. Aby wykonywać usługi projektowe trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane. Jeżeli chodzi o wykonawstwo to tu jest pełna dowolność i właściwie żadnych ograniczeń (podobno rynek ma zweryfikować instalatorów, czyli najlepsi zostaną)Pewne ograniczenia są również w montażu kotłów. Aby wpełni korzystać z gwarancji montaż i pierwsze uruchomienie powinno zostać wykonane przez uprawnionego instalatora wskazanego przez producenta . Listy uprawnionych instalatorów można znaleźć na stronach internetowych producentów oraz u sprzedawców sprzętu. Jednak nie ma absolutnej dowolności w budowie CO. Obowiązują zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych...... (cytowane kikakrotnie na forum). Opracowane są również Normy które nie są obligatoryjne ale zalecane. Czyli warto korzystać z usług projektanta a nastepnie "sprawdzonego" instalatora, najlepiej uprawnionego przez producenta sprzętu (nie polecam wykonywania instalacji "na oko", ale inwestor dorosły człowiek i wie co robi). Czy można samemu zaprojektować i wykonać instalację? Pewnie że można bo nikt Ci tego nie zabroni. Jak wykonasz wszystko zgodnie z obowiązującymi zasadami będzie ok, jeżeli zrobisz gdzieś byka pretensję będziesz miał do siebie.
Skoro masz Pozwolenie na Budowę, to sprawdź w nim czy żądają od ciebie uzyskania pozwolenia na użytkowanie po jej zakończeniu.
Przy odbiorze budynku niezbędne są protokóły z podpisami uprawnionych branżowców, elektryka, hydraulika itp.
Ostatnio nadzorowałem duży obiekt budowlany i zostałem mocno dokładnie sprawdzony przez państwowego inspektora pracy i nadzór budowlany. Czepiali się wszystkiego.
Generalnie obserwuję wzrost wymagań i restrykcji wydziałów architektury i nadzoru budowlanego.
Pracuje tam duża liczba bardzo młodych ludzi bez żadnego doświadczenia i praktyki.
Jako stary budowlaniec biorę ich czasami na :mellow: krzyk i przepycham swoje pozwolenia, lub inne postanowienia.
Nadzór budowlany zajmuje się praktycznie jedynie rozpatrywaniem skarg - sąsiad na sąsiada.
Przed rozpoczęciem budowy zalecam bezwzględnie wizytę u dobrego projektanta w celu konsultacji dokumentacji i instruktarzu w zakresie procedur wynikających z fatalnego prawa budowlanego. dotyczy to szczególnie usytuowania obiektu w terenie i innych parametrów, które czasami mogą spowodować skargi przyjaznych :o sąsiadów.
Ponieważ w swoim urzędzie zajmuję się skargami informuję, że sąsiedzka skarga to nóż w plecy.
Trudno się z tego wywinąć, jeżeli papiery mamy nie w porządku. Uruchomiona procedura administracyjna przez np. nadzór budowlany jest czasami zabójcza i prowadzić może do rozbiórki obiektu.
Obecnie budowa to duże wyzwanie i trzeba się liczyć z różnymi pułapkami.
Przy odbiorze budynku niezbędne są protokóły z podpisami uprawnionych branżowców, elektryka, hydraulika itp. Ostatnio nadzorowałem duży obiekt budowlany i zostałem mocno dokładnie sprawdzony przez państwowego inspektora pracy i nadzór budowlany.
Kolega buduje domek jednorodzinny a te rzadko podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem użytkowania. Dlatego pytam co ma w PnB.
