Zimna woda na powrocie.
Bartezzzz
Paląc w piecu na wodę, przy odciętym obiegu na grzejniki (obieg wyłącznie między piecem a bojlerem) wszystko jest ok. Natomiast, puszczając grzanie na grzejniki, grzejniki nagrzewają się normalnie, ale "powrót" z bojlera jest zimny tudzież, wychładza się, gdy odblokuję odcięcie na grzejniki. W czym problem?
Czy oba obiegi (CWU i grzejnikowym) mają swoje pompy? Prawdopodobnie na obiegu CWU brak ZZ i obieg grzejnikowy wystudza bojler , pompa CO podbiera wodę z CWU.
Jest jedna pompka na wszystko, ale problem w tym, że jeszcze niedawno tego problemu nie było. Wyglądało to tak, że jak chciałem na wodę od razu, to odcinałem resztę a po nagrzaniu bojlera puszczałem na grzejniki i powrót z bojlera się nie wystudzał, lub też grzałem od razu na dom, a bojler nagrzewał się "na bieżąco", że tak to ujmę. Stąd moje pytanie, co mogło się "zmienić".
Zmienić? To chyba sam wiesz co zmieniłeś. Sprawdź filtr przed pompą, jeśli wcześniej wszystko działało i nagle przestało. A może pompa się już zmęczyła.
