Sas Bio Compact 15 KW+ Bufor
Dzień dobry tutaj wszystkim
Od kilku tygodni mam zainstalowany taki kocioł  współpracujacy z buforem ciepła 1000 l ,cwu 300l , zawór 4d z siłownikiem sterowany z pokojówki.
Prosze wszystkich o podpowiedzi jak to wszystko ustawić by to wszystko pracowało jak należy czyli nastawy temp. na buforze góra i dół histerezy, temp kotła  zadana ,   nastawy zaworu 4d.
Ogrzewam dom 140m2  w wiekszosci tylko grzejniki  tylko łazienki i kuchnia podłogowe ,ocieplony styropian 10 cm poddasze wełna 25 cm
Jak to wszyscy widzicie palenie z pid czy na własnych ustawieniach z wyłaczonym  pid-em
Z gory dziekuje wszystkim za odpowiedzi
Dobrze było by gdybys dał schemat swojej instalacji aby porady były adekwatne do twojej instalacji. Ten zestaw już pracuje i masz wątpliwości?
Przy buforze lepiej wyłączyć pid. Tu kocioł ma pracować na mocy max. A nie modulowac. Ma załadować bufor i czekać aż się rozładuje . Wrzuć jakiś schemat instalacji. Jeżeli za buforem jest 4d to warto sterować go Tez pogodowo. Jaki masz sterownik w tym kotle?
Właśnie się zastanawiam nad wyłączeniem pod sterownik tech 555p  jutro postaram się wrzucić zdjęcia instalacji tak za buforem jest zawór 4d.
Zestaw już pracuje  2 tyg
Jak pisał poprzednik. Ładuj bufor z mocą max a w zasadzie z mocą gdzie masz najefektywniejsze spalanie. Co do nastaw temperatur na buforze to nie ma złotego środka. Wszystko zależy od twojego domu i start bufora. Nie zawsze jest tak ze opłaca sie grzać bufor wysoko.
Tak w skrócie tak ta instalacja wygląda zawór 4d z siłownikiem i pokojówka
