Problem z Salus 091FL - odlicza godzinę / temperature
Konrad89
Mam taki problem, podobno sam bez ingerencji nikogo sterownik zaczął działać inaczej niż powinien.
Na wyświetlaczu widać było jakby odliczał godzinę od 24 do 1 i tak w kółko,  próbowałem to jakoś usunąć zaczął w taki sam sposób odliczać temperature od 30 stopni w dół i także się to zapętla.
Próbowałem znaleźć rozwiązanie w sieci niestety nie spotkałem takiego problemu.
Wcisnąłem reset po czym zaświeciły się wszystkie ikonki, potem pokazała się jakby godzina, temperatura po czym nie można było nic zmienić, po jakimś czasie pokazał się normalny wyświetlacz, ustawiłem wyższą temperaturę, piec się włączył, działał moim zdaniem prawidłowo, ogrzewanie się włączyło,  grzejniki i podłogówka pracowały, wyświetlacz działał prawidłowo, po osiągnięciu zadanej temperatury ponownie zaczęło się odliczanie w dół.
Mały edit. Po kolejnym resecie wyświetla
1. Wszystkie możliwe ikonki
2. Po tym pokazuje się symbol sterownika
3. Pokazuje hmm..... godzinę?
4. Wyświetla aktualną temperaturę i nic innego nie pojawia się na wyświetlaczu. Czyli tak samo jak było wcześniej tylko wcześniej sam w pewnym momencie zaczął wyświetlać normalne wskazania i mogłem ustawić np temperaturę przy jakiej ma się włączyć.
To jest prosty regulator temperatury. Zrób tak:
Wyjmij baterie, zewrzyj na chwilę blaszki stykowe aby rozładować kondensatory w regulatorze.
Poczekaj kilka minut.
Załóż nowe baterie (2xAA) i sprawdź czy zaczął działać tak jak powinien.
Jeżeli działa to znaczy że jest OK a jeżeli nie działa to należy wyrzucić i kupić nowy - koszt około 100pln
