Min Max
rogeros66
Witam jak dziala tryb min Max ster pluma 910r1 co lepsze min Max czy fuzzy logic?
U mnie się nie sprawdził piec szalał.Przy fuzzy logic w miarę ok ,ale przy sterowaniu standartowym najlepiej czyli najmniejsze zużycie paliwa.
Minimum kocioł pracuje na minimalnej mocy np 3 KW, co za tym idzie w lecie możesz sobie grzać wodę.
Maximum praca kotła na maxymalnej mocy co za tym idzie strumień paliwa podawany na Maxa po wyliczeniu przez sterownik.
Fuzzy Logic inna bajka.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
