Wentylacja grawitacyjna.
palacz66
Czy te kratki spełnią zadanie przed wstecznym ciągiem przy wentylacji grawitacyjnej?
https://www.ergoeden.pl/o-kratce/12-kratka-wentylacyjna-autoaktywna-14x14-5904730691.html
NIE.
Jeżeli z bryły budynku (mieszkania) jest odprowadzane powietrze zanieczyszczone, to ubytek powietrza będzie natychmiast uzupełniony.
"Świeże" powietrze zawsze wybierze drogę o najmniejszym oporze, niekoniecznie najkrótszą i niekoniecznie najlepszą.
O ile dobrze pomiatam norna określa minimalną wielkość otworu wentylacyjnego na 14/14cm, jednak w przypadku zastosowania kratki wentylacyjnej otwór ten musi być większy o 30%, wiec moim zdaniem ta kratka nie nadaje się do montażu w instalacji grawitacyjnej.
Bardzo często zdarza się, że przyczyną ciągu wstecznego jest brak nawiewników w budynku, bez tego wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo.
