dawidbobola Opublikowano 27 Października 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Niewiem czy to dobry dział ale mam pytanie.. Zamieszkujac w domu dana instalacja już istniała i niewiem do czego służy zawór przy bojlerze.. Daje foto chodzi o ten czerwony przy dole bojlera.. Dodatkowo daje zdjęcie dalszej instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 27 Października 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Regulujesz im przepływ wody grzejącej bojler. Po nagrzaniu niektórzy go zamykają, żeby bojler się nie wychładzał. Z racji tego, że jest kulowy trzeba uważać, żeby się nie zastał albo nie pociekł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidbobola Opublikowano 27 Października 2019 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 17 minut temu, SONY23 napisał: Regulujesz im przepływ wody grzejącej bojler. Po nagrzaniu niektórzy go zamykają, żeby bojler się nie wychładzał. Z racji tego, że jest kulowy trzeba uważać, żeby się nie zastał albo nie pociekł. Aktualnie jest ustawiony w połowie.. A jak najlepiej go ustawić? Całkiem otwarty non stop czy zostawić w tej pozycji co jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 27 Października 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 To zależy od reszty instalacji. Jeśli otworzysz na max. i wszystkie grzejniki będą grzać normalnie, to może tak zostać ale czasami niektóre mogą grzać słabiej lub później wtedy możesz go lekko przymknąć. Ale jeżeli masz ciepłą wodę i reszta działa ok. to nie ruszaj. Pewnie ktoś już uznał, że tak jest optymalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidbobola Opublikowano 27 Października 2019 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 A czy przez to że ten zawór jest zakręcony grzejniki dłużej będą ciepłe? Czy to się na to nie przekłada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 27 Października 2019 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Na grzejniki raczej nie ale bojler tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Października 2019 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 10 minut temu, SONY23 napisał: Na grzejniki raczej nie ale bojler tak. I tak całe ciepło z bojlera jest wysysane niestety.Warto pomyśleć nad zaworem zwrotnym/klapowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 27 Października 2019 #8 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Jak zakręci zawór to wężownica już nie wyciągnie ciepła z bojlera. Przy paleniu na wodę latem można się bawić w takie zakręcanie i odkręcanie. Zimą jak palimy codziennie to nie warto. Oczywiście najlepiej zrobić tak, żeby samo się pilnowało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Października 2019 #9 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 12 minut temu, SONY23 napisał: Jak zakręci zawór to wężownica już nie wyciągnie ciepła z bojlera Racja,ale komu by się chciało latać i odkręcać/zakręcać. U rodziców dość szybko bojler jest wychładzany i potem bez sensu na nowo grzany-zawór w planach. Z moich obserwacji wynika,że w 8h ucieka 20°C,więc potem trzeba to nadrobić paląc na nowo-ciekawe ile opału na taką zabawę idzie.(?) No chyba,że kolega ma pompke na cwu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidbobola Opublikowano 27 Października 2019 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 2 godziny temu, Jamjestcichy napisał: No chyba,że kolega ma pompke na cwu. Tak mam pompke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
