Nowy piec na ekogroszek
lonias
Cześć,
zamierzam wymienić piec ze starego zasypowego na nowy z podajnikiem na ekogroszek.
Chciałem najpierw dobrze zorientować się w temacie, korzystając z Internetu, ale im więcej czytam, tym więcej pojawia mi się pytań i wątpliwości :)
Dlatego chciałbym poprosić o pomoc w wyborze kotła oraz o wskazówki, na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
Mam do ogrzania dom ok 150m2, stary, nieocieplony. W domu mieszka tylko moja mama, dlatego zależy mi na łatwości i minimalizacji obsługi. Budżet na sam kocioł to ok 8-10k.
Na podstawie wiedzy, którą zdobyłem, rozpatruję takich producentów, jak Defro, Eco-Met, Zębiec i Termo-Tech. Z obliczeń wychodzi mi moc 17kW.
Co ciekawe, np. Eco-Met ma kotły o mocach 15 i 20kW (w moim przypadku polecają ten większy) i twierdzą, że nie ma nic pośredniego, podczas gdy np. Termo-Tech oferuje 18kW. Chciałbym oczywiście uniknąć konsekwencji przewymiarowania kotła zwłaszcza, że nie wykluczam ocieplenia domu w przyszłości (ale ten fakt możemy teraz pominąć).
Czy wybór producenta spośród tych czterech ma istotne znaczenie? Może jesteście w stanie polecić innych w uzasadniony sposób?
Przyznam, że jestem laikiem - dopiero poznaję temat - i nie znalazłem wystarczająco dobrych opisów działania np. PID czy zaworów 4D (zupełnie od podstaw - co? jak? i dlaczego?), a pojawiają się one wszędzie. Jeżeli przegapiłem jakieś kompendium wiedzy na forum, to poproszę o wskazanie odpowiedniego wątku. Niestety z dyskusji, które czytałem, nie jestem w stanie dobrze zrozumieć tematu.
Mam kilka bardziej konkretnych pytań w związku z tym (wybaczcie, jeśli okażą się głupie :) ):
- czy często pojawia się problem z cofaniem się żaru do podajnika? czy stosowane systemy zabezpieczające dają sensowną gwarancję bezpieczeństwa?
- czy w przypadku pieca z automatycznym podajnikiem ma jakiekolwiek znaczenie, żeby piec umieszczony był w najniższym punkcie instalacji wodnej? (jego działanie i tak jest uzależnione od prądu) co w przypadku, gdybym chciał zastosować dodatkowy ruszt awaryjny?
- czy połączenie czopucha z kominem powinno znajdować się ponad wyjściem czopucha z kotła?
- większość kotłów, które oglądałem, nie miały deflektora - dlaczego?
Będę wdzięczny za pomoc.
Raczej nie cofa się żar do zasobnika przynajmniej mi. Jest możliwość jak nie zamkniesz klapy od zasobnika.
Umiescowienie pieca nie ma znaczeni. Nie ma deflektora bo tak przewidział producent. W kotle V klasy nie ma już ruszt dodatkowych i być nie może ze względu eko. W tych pieniądzach masz jeszcze Kotly Malina z palnikiem sv200 od technixa i ster od Timela SKZP 02
Ad 1 u mnie w starym Klimoszu przez jedenascie sezonow nie cofnal sie ani raz.
Ad 2 kociol powinien byc z reguly w najnizszym poncie instalacji. Ruszt awaryjny sluzy do spalania smieci. Kotly ktory maja ruszt wodny generuja sadze. Ruszt awaryjny jest przewaznie zbyt wysoko w kotle  podajnikowym i nadaje sie do doopy szczerze mowiac.
Ad 3 tak
Co do pidow sie nie wypowiadam. Zawsze palilem w tzw dwustanie. Zawor 4 D powinien posiadac silownik a sterownik kotla zapewniac sterowanie pogpodowe mieszaczem. Wybierz kociol z tzw. obrotowa korona. Bedzie latwiej przy spiekajacym weglu. Nie kupuj kotla z palnikiem tzw kwadraciakiem. Na malej mocy beda problemy z nierownym paleniem na palniku. Najlepiej zeby zespol podajacy byl w pelni zeliwny. A slimak mial przeciwzwoj.
