Dymienie przez podajnik Kostrzewa mini bio
since121
Witam mam problem z kotłem firmy kostrzewa mini bio z palnikiem Platinum Bio otóż po rozpaleniu ok 10 minut zaczyna mocno dymic przez podajnik próbowałem już kilku peletow I z jednym było lepiej z innym zaś gorzej. Nie wiem już czego to może być wina wydaje mi sie że może kociol jest źle ustawiony
Ustawienia jakie mam na chwilę obecną:
Tryb pracy automatyczny
Moc nadmuchu min - 32%
Moc nadmuchu pośrednia- 40%
Moc nadmuchu nominalna- 50%
Czas cyklu podawania paliwa w trybie praca- 20 sekund
Wydajność podajnika 7,6kg/h
Prosze o pomoc
Sprawdź komin i drożność przewodów spalinowych w kotle
Komin był czyszczony przez kominiarza sadza po tym czyszczeniu została wybrana , przewody spalinowe czyszczone regularnie , dodatkowo w przewodach w kotle mam takie spreżyny ( spirale) moze przez to jest ograniczony ciąg?
Wyjmij i sprawdź. W obecnych temperaturach ciąg w kominie jest słabszy niż w zimie
Ok będę próbował teraz wsadzilem rękę w komin i rura która idzie od pieca do komina była cała zabita sadzą przetkam to I dam znać czy problem ustal mam nadzieję że tak :P
No to już masz odpowiedź na swoje pytanie
Przeczyscilem pojawił się dymek ale taki mały bardziej przypomina kurz jak narazie problem myślę że rozwiązany jeżeli jednak się mylę to będziemy myśleć dalej:D
Teraz nalezy sie zastanowic skad w kotle pelletowym sadza. To nie jest normalne.
