K1PRv4: Pompa CUW dziala tylko w trybie letnim???
Marek-75
Sory za slabe pismo, ale nie jestem rodzonym Polakiem.
Mam Kociol z K1PRv4 i chyba nietypowa instalacje:
Mam Pompe CUW na Boiler i pompe CO na Kaloryfery.
Na Lato (Tryb letni) jest wszystko cacy.
Ale na zime  obojentnie jaki Program „Ogrzewanie Domu, pompy rownolegle, albo priorytet boilera” zawsze wlanca sie tylko Pompa CO i boiler jest zimny.
Priorytet CWU też tak działa w trybie Zima
Jaka temp. zadana CWU/jaka bieżąca i jaka histereza CWU?
Ustawienia byly takie same jak w trybie letnim.
Hysterza: 25C (bo wjencej sie nie da)
Temp. zadana CWU: 70C
Temp. Bieżącabyla (wtedy): 38C
Jak mowice ze pompa CWU tez ma sie wlaczac w trybie „Ogrzewanie Domu” to sprubuje jeszce raz i zrobie wideo na Youtubie
Tak naprawdę trzeba by zobaczyć zdjęcie twojej instalacji jak to masz podłączone. Może ustaw temp. bojlera 50st. I histereza 5st. Zobaczysz co się będzie działo. Jaka masz temp. na kotle?
Pompa CUW dzia normalnie od momentu jak wylaczylem Piec z Pradu. (Restart sterownika)
Czyba sie wtedy zawiesil, bo reagowal nie logicznie.
Sorry, za wczesniesza odpowiez , to jest inny Problem ze piec sie nie wlancza...
Nigdy nie paliłem w dwustanie a Ty palisz, przełącz na pid i zobacz co się będzie działo.
