dobranie kotła pod względem mocy
koragreg
Będę montował kocioł gazowy dwu systemowy i wstępnie obliczyłem że na samo C.O. będę potrzebował ok 30 - 35KW mocy. Czy wybierając kocioł wystarczy sugerować się tą wartością czy kotły mają podział na wydajności na C.O i C.W.U - nie wiem ile ocy liczy się na cwu czy to jest założenie na osobę ?? Jak należy czytać informacje z tabliczki na kotle??
Jeżeli na myśli masz piec dwufunkcyjny, taki co podgrzewa wodę poprzez wymiennik przepływowy, to tego typu piece działają w ten sposób że w momęcie odkręcenia kranu przełącza się obieg z ogrzewania CO na grzanie wody CWU. I może być tak że jak w domu często wiele osób korzysta z ciepłej wody (kilka punktów poboru), to okaże się że będziesz miał nie dogrzane mieszkanie ... Normalnie przyjmuje się 24kW-30kW jako wartość wystarczającą dla utrzymania komfortu CWU w tego typu piecach
