Termostat pokojowy
PanKracy
Sterownik pokojowy podłaczyłem niedawno,do tej pory pompa chodziła non stop.Mam piec z palnikiem rynnowym i z tego co widze on woli dłuższe przestoje.Po podłaczeniu pokojowego spalanie dobowe spadło o ok.8kg.Popiół dużo ładniejszy.
To ile spalal ???
Poza tym jest cieplo
Dom z 1934
Okolo 200 m2
Ocieplony 10 cm
Dach 15 cm welny (spadek zuzycia 0,5 tony)
Piwnica ocieplone 1/3 powierzchni
Okna w piwnicy plastikowe (spadek zuzycia 0,5 tony)
Obecne spalanie 26 kg srednio wegiel jakies 22 mj
Jedna jeszcze poprawka od 3 sezonow pale mieszanka wegla wczesniej szedl tylko wegiwl 28 mj, spalam te same ilosci ale wegiel slabszy 22 mj, mam przewymiarowany kociol jest 25 kw powinno byc 15 kw
nie korzystam z termostatu pokojowego bo to u mnie nie sprawdza sie z glowicami na kaloryferach
Mam zrobiona rotacje Co praca 5 minut pompy potem 25 minut przerwy a w nocy miedzy 4 a 8 uklad co pracuje non stop, sterownik sppv 2
Zielone pola praca czerwone postoj
Dzięki ,w moim sterowniku mogę ustawić rotację: wyłącznie do 255minut,praca do255sekund.Myślę,że jak będzie zimniej to pompę ustawie na częstrzą pracę,póki co włącza się co 255minut z automatu.Sterownik pokojowy jeszcze jej nie włączył.
To pytanie czy w ogole steruje ta pompa
Pompa steruje,ponieważ jak podwyższę temperaturę na pokojowym to się załącza.Do tej pory temperatura w pomieszczeniach nie spadła tyle żeby sterownik uruchomił pompę,właśnie dzięki grawitacji.
Witam ponownie,mam takie pytanie:jak podłączyć regulator pokojowy Tech ST-294v2 do sterownika Plum ecoMax 910R1 w kotle,żeby włączał i wyłączał pompę co.
