Zagotowana woda w piecu, a grzejniki zimne
Slowikls
Witam, posiadam piec Luksus Eko Pid Dynamic, w nocy zdarzyła się sytuacja podczas ktorej zalaczyl sie alarm informujacy o przegrzanej wodzie. Z kranow lecial wrzątek, natomiast grzejniki w mieszkaniu byly zimne i to w taki sposob, że ostatnie grzejniki w obiegu zimne, a te bliżej pieca letnie. Jestem zielony w tym temacie, nie wiem dlaczego tak sie stalo, prosze was o pomoc w znalezieniu błędu i skutecznej naprawie. Z gory dziekuje za kazda okazana pomoc o wskazówkę, jesli trzeba podrzucic jakies zdjecie lub informacje dodatkową prosze pisac.
1. Sprawdz pompe co
2. Sprawdz wode w obiegu ilosc na manometrze jaks wsrtosc, podaj ja
3. Czy masz jakis zawor 3d lub 4d
4.
Wrzuc fotke instalacji przy kotle
Gość miki1212
Zawory na grzejnikach są? Jest dosyć ciepło może się zamknęly na ustawionej temp a kocioł pracuje nadal. Podajesz za mało szczegółów instalacji, powodów może być od groma.
