Galmet 17kW z podajnikiem Ognisko ciągle gaśnie
Cześć mam problem z piecem Galmet KWP 17kW a mianowicie rozpalam palenisko zaczyna rosnac do 45stopni i krótko potem piec traci temperature i zaczyna gasnac mimo że podajnik nadal pobiera wegiel nie jest w stanie podsysac ognia serwisant kazał sprawdzic kondensator w dmuchawie ale niestetyto nie było to przyczyna dmuchawa dziala w 100%
Dzieki za wszystkie podpowiedzi
A powietrze na palnik dochodzi? Kanał drożny czy zasypany popiołem?
Gość berthold61
Ja stawiam że za wysoko kręcisz wentylator i ci płomień zdmuchuje , zmniejsz nadmuch , ale po np odpaleniu odczekaj tak z 5 minut aż porządny żar się zrobi i dopiero przełącz na pracę .
