Wymiana Instalacji C.o.
chodzi o mieszkanie w którym jest obecnie stara stalowa instalacja z blaszanymi grzejnikami. Mam zamiar zrobić wszystko od nowa stosując instalację miedzianą z nowymi grzejnikami.
Od razu mówię, że za bardzo się na tym nie znam i mam pytanie czy robiąc instalację na nowo z wykorzystaniem obecnego pieca mogę zrobić to tak jak na załączonych schemacie czy przydałyby się jakieś zmiany ? (Schemat jest odzwierciedleniem obecnej instalacji).
Bardzo proszę o ocenę i poradę.
Pozdrawiam :)
Może tak pozostać , jeśli grzejniki będą tak podłączone to trzeba i tak będzie odpowietrzać je przez odpowietrzniki przy grzejnikach. Odpowietrzniki automatyczne potrzebne do odpowietrzania całej instalacji. Można z nich zrezygnować montując odpowietrzniki automatyczne w miejsce odpowietrzników rcznych przy grzejnikach (wszystkich, przy takim podejściu gałązek). zawory bezpieczeństwa (przy odpowietrznikach) tam ich nie ma i nie powinno być. Zawór bezpieczeństwa powinien być przy samym kotle, jeśli nie jest w wyposażeniu, to trzeba go zamontować przy kotle. Naczynie wzbiorcze jest zapewne w kotle , jeśli nie ma to trzeba zamontować. Przed zaworem bezpieczeństwa i naczyniem nie może być żadnych zaworów odcinających od strony kotła.
Zgadza się, zapomniałem o tym napisać. Przy każdym grzejniku chcę dać automatyczne odpowietrzniki oraz zawory zasilający i odcinający.
Czyli z tych górnych zaworów bezpieczeństwa można całkowicie zrezygnować ?
Tak, to wszystko jest w kotle.
Dziękuję za opinię :)
Tak możesz zrezygnować. Możesz również zrezygnować z odpowietrzników tak jak na schemacie, odpowietrzanie tylko przez grzejniki.
OK super :)
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Ok dla ścisłości za aktualizowany schemat może komuś się przyda :)
Schemat ten jest ostateczny będą jeszcze zawory odcinające przy grzejnikach na dole, których nie chciało mi się już rysować :)
