Ustawienie pieca podajnik rynnowy
niewiem9
Dzień dobry chciałem się dowiedzieć czy ten piec powinien tyle spalać czy coś jest nie tak.
Dom 2000 r. 160m2, 10cm styropian, okna plastiki,
Piec  Pleszew 24kw
Sterownik kom-ster Tigra
Temp 60
Ekogroszek Pieklorz
Ustawienia
Dmuchawa odsłonięta na max, Obroty 50 %
Czas podawania  18s
Czas pomiędzy podawaniem 3min
Podtrzymanie po osiągnięciu żądanej temperatury ;
Czas pomiędzy przedmuchami 30 min
Czas przedmuchu 30 s
Krotność podawania 2
Zużycie to 25-30 kg węgla na dobę
Dużo osadu w piecu i wyczystce. W ciągu tygodnia cale wiadereczko 5 kg
Pali się na długości połowy podajnika
Godzinę temu, niewiem9 napisał:
Wydaje mi się,że za dużo wiatru,poza tym zmieniłbym podawanie,mniejsze dawki a częściej.
Pali się na długości połowy podajnika-- o co chodzi?
Wydmuchuje w komin... :D
Czas podawania  18s
Ustaw:
podawanie 10 s
przerwa  80 s
Na dmuchawie zasłoń wlot tak aby zostało 2 cm szczelina
Poobserwuj jak będzie się zachowywać
Jak to wyczytalem tu na forum ,nie  będę cytował bo już nie pamiętam pełnej wypowiedzi . Jednak chodzilo o to że nie ważne jak długo piec dobija do zadanej ważne by to zrobil . I dla tego proponuje podanie 5 , przerwa okolo 60 . Krotnosc 2 .histereza 1 . Jak masz ster dwustanowy . To piecyk będzie chodzil częściej I palil nie kopcil. Możesz kogoś wysłać na kompie i czekac jak piec osiągnie w 30 minut zadana będzie dobrze . Jak by dluzej zmieniasz jeden parametr . Ja wole przy cieplejszych dniach majstrowac z czasem pomiędzy podaniami . Jak już jest zimniej po prostu zwiekszam dawkę. Dmuchawa spokojnie 20 /25 % ,przeslona też tak dwa do trzech centymetrów. Cierpliwość pełen zasobnik I kolejna partia w drodze :) .
