Dawid125 Opublikowano 23 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Witam, Potrzebuje pomocy w ustawieniu pieca firmy fire eco do konca nie wiadomo jaka moc rok produkcji 2013 na tabliczce znamionowej na podajniku jest napisane 38 Kw. Zbiornik 300l z podwójną wezawnica. Ustawienia 60c zadane co 55 cwu Podawanie 00:06 Przerwa 00:40 Nadmuch 48% Przerwa Podtrzymanie 10min Czas pracy w podtrzymaniu 10 sek. Opoznienie wylaczenia wentylatora 10sek. Grzane okolo 200m 1 pietro w domu pp niemeicki z 1840r. Nieocieplony budynek mury z cegiel o grubosci 1.5m dach rowniez nie ocieplony. Spalanie w granicach 100kg na 48h trochę spiekow trochę niedopalonego groszku. Bardzo dużo sadzy w wczystce co 2 dni pół wiadra. Czy można jakoś zaradzić z ta dadzą jak i z dopalaniem tego ekogroszek? https://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080512-1024x1365.jpg https://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080519-1024x1365.jpg https://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080019-1024x1365.jpg https://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080024-1024x1365.jpg https://imgupload.pl/images/2018/12/23/20181223_080012-1024x1365.jpg
mkaczko Opublikowano 23 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 23 Grudnia 2018 WitamNie wiem czy dobrze doczytalem mur ma 1,5 metra grubosci ????Poprawcie mnie jesli pisze bzdury strefa przemarzania to 0,5 metra to przy takiej grubej scianie ocieplenie raczej chyba nie jest potrzebne ????Okna masz plastikowe ???Masz glowice na kaloryferach ??Jakie masz kaloryfery ??Moim zdaniem jesli wegiel dopala ci sie do konca , spieki same spadaja z palnika to sie tym nie przejmuj aczkolwiek koledzy moga miec inne zdanie ja uwazam szkoda na to silyWazniejsza jest ilosc spalanego opalu u mnie na dobe od 25 kg do 36 jak sa mrozy minus 10, srednio na zime wychodzi 30 kg na dobe, fakt metraz to jakies 160-180 metrow, dom z lat 30 ocieplony dach i sciany ale fundamet ma u nas 1 metr a sciany jakies 0,5 mZastanawia mnie ile masz wody w obiegu i jaki to palnik w sensie mocyPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dawid125 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Więc okna mam plastikowe, mam głowicę na kaloryferach gosha i grzejniki purmo c22 600x600 sztuk 11 sztuk i 2 łazienkowe drabinki 800x400 tak jak pisałem grzeje ok.200m A cały dom ma około 1200m razem z nieocieplonym dachem . Jedynie co mnie martwi że jeżeli jednocześnie cwu i co spadnie wtedy spada do temperatury 40 stopni za nim rozgrzeje choćby do 55 stopni zajmuje mu to kilka godzin
mkaczko Opublikowano 24 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 24 Grudnia 2018 WitamCzy instalacja co obejmuje tylko te 11 kaloryferow plus 2 drabinki czy jest jeszcze cos dalej w pozostalym 1000m2Rozumiem ze korzystasz z glowic termostatycznych i nie sa ustawione na maksa,Sadza to efekt ubogiej zawartosci powietrza czyli troszke mocniejszy niz jest, Jaki kaloryczny jest ten wegiel ???A ile jest wody w cwu PozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 24 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Sorry doczytalem juz na temat cwu 300 litro z 2 wezownicamiWiec sila rzeczy przy maksymalnej 54 jaka uzyskujesz to ci wychlodzi kociolProponuje 1. Sprawdz wszystkie glowice ustaw na 3.5 jesli sa na maksa2. Poczekaj z kilka godzin i zobacz jaka temp. zostanie osiagnieta na kotlaJesli nic to nie da3. Zwieksz podawanie np 10 %, nadmuch o 5% niestety ale nie ma tu zaleznosci liniowej wiec troszke eksperyment, moze byc nawet tak ze zwiekszysz podawanie np o 5 sekund bez zmiany powietrza tu jest troche zabawaMichalWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 24 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Palisz czeskim ekogroszkiem ?????Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dawid125 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Nie mam polski ekogroszek od znajomego z miejscowości ibramowice na dolnyslaskufakt mam głowicę na 5 więc zmniejsza i zobaczymy. Dam znac czy cos pomogło jak zwiększamy podawanie wtedy groszek się nie odpala testowałem no na ustawieniach 12 podawanie przerwa 90 sekund wtedy połowa groszku niedopalonego jest
mkaczko Opublikowano 24 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 24 Grudnia 2018 To zrob tylko glowice A podawianie zwieksz o 1 sekundePozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 24 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Nalezy przeanalizowac cwuCzy musi byc na 55 w takiej sytuacji non stop grzejesz cwu, Moze wystarczy na 50Czesciej bedzie sie wylanczac pompa i czesc ciepla pojdzie na kaloryferyJakby przy 3.5 bylo zimno to daj 3.7 a potem 4PozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 25 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Cos sie udalo ???MichalWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dawid125 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #11 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Nagrałem filmik z wysokością kopczyka i ognia czy tak jest odpowiednio ?
mkaczko Opublikowano 28 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 28 Grudnia 2018 WitamSzczerze na filmiki za duzo nie widacZrob zwykle zdjecieA jak tempNa ile ustawiles glowice Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dawid125 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #13 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Na 4 na 3 trochę za zimno ogolnie rośnie temperatura w miarę szybko. Moje aktualne ustawienia to przerwa 00:27 podawanie 00:05 i nadmuchu 40% ale nie do końca odpala węgiel wrzucam zdjecie
mkaczko Opublikowano 28 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Czyli do 60 dochodzi ???Jak pracuje cwu ?? Jaka tam jest histereza , te 55 osiaga ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dawid125 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #15 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Tak ale od 58 walczy z 40 min żeby do 60 robić wtedy dobija na 3 min i spada do 48 tak cwu jest na 50 i z tym nie ma problemu
mkaczko Opublikowano 28 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Zmien temp zadana na 65I sprawdz czy przy tych ustawieniach kociol to w ogole osiagaJesli osiagnie maks np 63To bedzie pracowac ci liniowoTen spadek temp o 12 stopni jest moim zdaniem bez sensuLepiej zeby to praciwalo liniowoWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dawid125 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #17 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Ale napisałem nie do 48 tylko do 58 o 2 stopnie. I później znowu dobija godzinę do 60 A co z niedopaoonymi kawałkami wegla jak to zmienić?
mkaczko Opublikowano 28 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Tak ale od 58 walczy z 40 min żeby do 60 robić wtedy dobija na 3 min i spada do 48 tak cwu jest na 50 i z tym nie ma problemu Piszesz ze po wejsciu w podtrzymanie po 3 minutach z 60 robi sie 48Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 28 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Ale napisałem nie do 48 tylko do 58 o 2 stopnie. I później znowu dobija godzinę do 60 A co z niedopaoonymi kawałkami wegla jak to zmienić?Wydluz pauze o dodatkowe 2 sekundy i obserwujPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 30 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Jak sytuacja?Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
