mark1416 Opublikowano 20 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Witam wszystkich, To mój pierwszy post,nie znam się na ciepłownictwie,jednak muszę wykonać schemat ideowy instalacji odzysku ciepła.Otóż są 4 zbiorniki do których spływają gorące ścieki,w każdym znajduje się wymiennik zanurzeniowy. Ma być jeden zbiornik akumulacyjny z wężownicą.Wymienniki muszą być połączone z wężownicą bufora,ogrzewając w nim wodę i działać w obiegu zamkniętym. Czy ma ktoś pomysł jak sprawnie rozdzielać obieg z wężownicy na konkretny wymiennik w danym momencie,tak żeby ciecz krążyła między jednym wymiennikiem a wężownicą, a pozostałe wymienniki były odłączone?Dałoby się to zrobić za pomocą rozdzielacza czy może są jakieś do tego konkretne urządzenia? Dziękuję za odpowiedź
PioBin Opublikowano 20 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Do tego trzeba konkretny projekt i zalozenia techniczne ale ogolnikowo to np. tak: Jedna pompa. Wspolny kolektor dolotowy i wylotowy z kazdego zbiornika. Na kazdym odejsciu ze zbiornika elektrozawor (w sumie 8) Mozna rozszerzyc projekt o bypas pomiedzy zbiornikami - dodatkowe elektrozawory i mozliwosc pracy szeregowej. W kazdym zbiorniku minimum jeden czujnik temperatury. Sterownik PLC - program pisany pod konkretna instalacje - nie ma gotowcow. Narysuj wedlug tego co napisalem a znaczy ze zrozumiales :).
