PID ustawienia piec gaśnie.
adi14011
Ja mam zadane 60
pompa obiegowa ochrania powrót
nic nie grzebane w menu servis
praca 90% korekta -8
praca +/- 2stopnie
Defro Komfort Eko 12kw
17 godzin temu, lechumb napisał:
Pewnie kolega ma zawór 4d i dał się namówić na to cudo i wmówić sobie że zawór 4D to takie cudowne urządzenie co jednocześnie w reguluje temperaturę na instalację i ochroni powrót. A teraz została smutna rzeczywistość. Wyłącz kolego ochronę powrotu to raz. Włącz w zaworze wbudowanym pogodówke ustaw krzywą grzewczą odpowiednią dla siebie a na wiosnę zamontuj pompę kotłową bo pewnie jej nie masz na obiegu 4d - kotła.
Włącz w zaworze wbudowanym pogodówke jak to rozumieć ja mam tylko pompę CO CWU i cyrkulacyjna.
5 minut temu, adi14011 napisał:
Napisz jakie masz ustawienia w serwis
podawanie 1 do 3s
przerwa 50 do 70s
wentylator 13 do 35
obroty nie pamiętam ale tak jak pisałem zero zmian, wszystko na standardowych ustawieniach
14 godzin temu, lechumb napisał:
Minimalne i maksymalne wartości obrotów tyczą się turbinki. Przy pracy w pid z włączonym hallotronem nadmuchu to ten parametr jest głównym regulatorem obrotów dmuchawy, gdy halo tron mamy wyłączony obrotami dmuchawy regulujemy parametrami maksymalny i minimalny wentylator roboczy to też jest ujęte w instrukcji przynajmniej było.
Dzi ki za info.Czyli jak palę w pod to przestawienie tego nic nie da?
A jaką masz temp spalin gdy pracuje z max mocą??? Pogodowka to inaczej czujnik umieszczony na zewnątrz budynku i wtedy sterowanie temperaturą puszczana na dom steruje ten czujnik podług krzywej grzewczej. Czyli im niższa temp na dworze to wyższa na dom.
