Wymiana palnika buderus logano g221a
Marianolsztyn
W kotle buderus g221a mam zamontowany palnik ewmar ness APPMd prawdopodobnie 35kw (oficjalnie kocioł ma 25kw).
Palnik dużo za duży do mojego domu (130m2 ocieplony).
Efekt jest taki że kociol przegrzewa się, dusi, produkuje dużo pyłu.
Chce zmienić ten palnik na inny o mocy ok 16kw.
Jaki palnik polecacie? Czy konieczne są dodatkowe przeróbki w mocowaniu do kotła czy wszystkie palniki mają standardowe mocowania do korpusu kotla? Oczywiście chodzi o cały zestaw łącznie z podajnikiem.
Mocowania różne u różnych producentów,  może ewmar ma coś mniejszego,  popatrz też na domer.pl lub zadzwoń do producenta np batorego, może dorobia ci ramki do pieca i kosza
Właśnie ewmar ma jeszcze palnik 25kw(mocowania te same i nic nie trzeba przerabiać).
Tylko nie wiem czy to jeszcze nie za duży?
Marian - widzę że jesteś z Olsztyna, skontaktuj się z firmą Sitstal z Gutkowa.
Oni zajmowali się Buderusem, nie wiem jak jest teraz  - przynajmniej informacje powinieneś od nich uzyskać
