Ustawienia seko maxx
misiekx23
posiadam dom około 180 m i piec seko MAXX25kW. Potrzebuję pomocy w ustawieniach. temperatura zadana 65 stopni a na piecu tylko 42. jak ustawić ten sterownik.? ecomax850r2-x Pomocy
Jakie masz teraz nastawy: podawanie, przerwa, nadmuch, podtrzymanie, jaki ekogroszek?
Jeżeli masz kocioł Seko MAXX LE to jest tu na forum założony temat o tym kotle - wystarczy poczytać ,tam dużo koledzy opisują swoje problemy , są też podane rozwiązania niektórych z nich. Jeżeli po przeczytaniu tej lektury będziesz miał dalej pytania i problemy do rozwiązania pisz w tamtym temacie - nikt nie będzie przeskakiwał z jednego wątku do drugiego o tym samym kotle. Uzupełnij też swoją stopkę byśmy nie musieli co chwilę wracać się do twoich pierwszych postów co ogrzewasz , jaka instalacja i jaki duży kocioł. Aby cokolwiek zmienić w ustawieniach twojego sterownika potrzebne są też wszystkie dane na jakich obecnie pracuje kocioł - wtedy można powiedzieć co zmienić a tak twoje obecne wołanie o pomoc  prosi się o wróżenie z fusów.
Zobacz sobie temat kolażanki izabeli w którym prosiłeś o pomoc jak wygląda opis pracy pieca i wtedy opisz tak samo co masz u siebie: podawanie jak dlugo i jak często, nadmuch z jaką mocą
