Miejskie - jak rozpoznac, ktora rura zasilajaca?
TeOm
Cześć,
Na wstępie przepraszam expertów za banalność poniższego pytania.
Przeszperałem internet oraz forum wzdłuż i wszerz i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie. Bardzo liczę na Wasze doświadczenie! :)
W mieszkaniu wyposażonym w ogrzewanie miejskie, wpadlem na pomysl przeniesienia i wymiany grzejnika plytowego na dekoracyjny.
Ekipa remontowa podjęła sie zadania przeniesienia instalacji, ale mocno opóźniła się dostawa grzejnika i straciłem kontakt z wykonawcą (pojechali za granicę).
Wyzwaniem na dzis okazuje się określenie, która z rur jest zasilająca, a która odpływowa. Czysto teoretycznie po zasadach podlaczania pierwotnego grzejnika plytowego (bliżej środka zasilanie), domyślam się , że było ono po prawej. Nie mam jednak pewności, że podczas przenoszenia instalacji na dalszą ścianę, ekipa nie skrzyżowała rur i zamieniła ich stronami.
Stąd też PYTANIE...
Jak rozpoznać, która rura to zasilanie? W zależności od tego kupię odpowiedni zawór i  w końcu będę miał ogrzewanie w pokoju :)
- Obie rurki pex są równie ciepłe,
- Nie mam skrzynki rozdzielczej w mieszkaniu, a na klatce dojście jest jedynie do zaworu zasilającego,
- Do mieszkania wchodzi 1x zasilanie i 1x odplyw i są rozdzielane trójnikiem na 3 pomieszczenia (pamietam jak to wygladalo przed wylaniem posadzek).
Bardzo ładnie dziękuje za pomoc!
Zakręć wszystkie grzejniki, poczekaj aż rurki wystygną. Teraz niech ktoś odkręci trzymaj je ręką; zasilanie zrobi się ciepłe pierwsze.
poz Hermogenes
Hermogenes, dziękuje za szybką odpowiedź.
Świetny pomysł i byłem pewien, że rozwiąże sytuację. Niestety u mnie się nie sprawdził - rurki pex są bez zmian chłodne. Dla porównania dotykając inne gdzie jest grzejnik, rzeczywiście czuć ciepło.
Podejrzewam, że zaślepione rurki nie mają przepływu, w konsekwencji odkręcenia zaworu, ciepła woda z rozdzielacza w podłodze, nie jest w stanie wymieszać/wyprzeć stojącej zimnej, w nie używanej odnodze rur.
Niezależnie od powyższego dziękuje za odpowiedź! :)
Są jakieś inne metody?
Chętnie wypróbuje każdą :)
pzdr.
To zrób ją drożną tę odnogę np. zakładając na wierzch węża ogrodowego o odpowiedniej średnicy + zaciski jak do rur wodnych w samochodzie, tak aby je połączyć tylko wtedy wolno puść przepływ; oczywiście na odciętym zasilaniu zakładasz żeby mieszkania nie zalać. Przeczytałem raz jeszcze pierwszy post i nie mogę zgadnąć czy Ty masz czym /kim to podłączyć jak nie to tych eksperymentów nie przeprowadzaj bo zostaniesz bez ogrzewania,
poz. Hermogenes
