Palnik wielopaliwowy
mkaczko
Czy ktos korzysta z takiego palnika
Piec ktory zamowilismy bedzie miec taki palnik ze sterownikiem sppv2 firmy bolecki
Prosba o opinie
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230
Lepsze sa retorty okragle z obrotowymi koronami. Lepiej sobie radza ze spiekami i w pracy na malych mocach. Slimak tez lepiej gdyby byl zeliwny. Nie jest to zaden palnik wielopaliwowy. Taki palnik sprawdzi sie na dobrej jakosci niespiekajacym weglu. Sterownika Boleckiego to osobiscie nie chcialbym za darmo. Ustawienie pogodowki w nim to jakas zenada.
mam ten sterownik u siebie w domu w kotle hefa i nie narzekam
co do pogodówki to sie nie wypowiem bo nie korzystam
pozdrawiam
Zwykła retorta... Paliłem taką, tylko Ekoenergii przez dwa sezony. Żaden z niego palnik wielopaliwowy. Typowy ekogroszkowiec
nawet i lepiej :-)
bedzie u rodzicow wiec lepiej zeby sie sprawdzil
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
witam
czy w trakcie uzytkowania tego palnika uszczelniales i zakleiles np wysokotemperaturowyn silikonem te dolne otwory nawiewowe??
pozdrawiam
Nie zaklejałem otworów. Na jeden sezon uszczelniłem koronę palnika silikonem, ale miałem potem problem z jej zdjęciem i już więcej nie uszczelnialem. Przy tym palniku uszczelnienie korony nie jest konieczne, ale musisz pamiętać, ze nastawy wentylatora są wtedy przekłamane, bo wieje dołem...
zastanawiam sie na zaklejeniem dolnych otworow silikonem wysokotemperaturowym,
wowczas bedzie wialo tylko gora
pozdrawiam
Pisząc, że wieje dołem, miałem na myśli, że lewe powietrze dostaje się do komory spalania przez nieszczelności pod koroną palnika i nie trafia na złoże. Trzeba wtedy ustawiać wentylator na wyższe moce. Wydaje mi się, że może to też zaburzać pracę PID, Fuzzy Logic, czy innych automatów, ale może się mylę...
Nie wypowiem się na temat zaklejania otworów napowietrzających, bo nigdy tego nie robiłem - nie widziałem sensu. Zastanów się, co chcesz w ten sposób uzyskać. Po co chcesz je zaklejać?
witam
w poniedzialek montaz kotla
uszczelnie tylko palnik,
otwory zostaja
zobaczymy jak bedzie dzialac
pozdrawiam
