Wskazanie mocy 17.4 kW na panelu sterowania przy palniku 15kW
arek1263
Czy ktoś zna taki przypadek? Zmieniłem pellet na dębowy edwood wartość opałowa 19.7 MJ więc wprowadziłem wartość w kWh 5,4, zrobiłem test ważąc i wprowadziłem 24,2 kg /h kocioł to tekla Draco duo bio a palnik ma moc 15kW i moduluje do tej maksymalnej mocy od ok 5 kW z tego co pamiętam. Na ile to wskazanie jest prawdziwe skoro palnik jest rzekomo do 15kW? Estyma igneo touch. Spostrzeżenie moje jest takie że paląc olimpem ledwo dobijał do 13,6 wartość opałowa  Olimpa {olimpu?} o zaledwie 4.3 kWh oczywiście nie to żebym narzekał bo w żaden sposób mi to nie przeszkadza
Pojedynczo proszę, nie wszyscy na raz. Kaloryczny pellet 5,4 stąd takie cyrki, zmniejszyłem podawanie z 3 do 2,5 i powietrze  30 - 45 i teraz moduluje przy 100% do 15kW a nie 17,5 temat zamykać można
Dębowy pelet 19,7MI to jakaś ciekawostka,  biorąc pod uwagę że nawet Stelmet nie uzyskuje takich wyników z bardziej kalorycznych peletow iglastych.
Źle przeliczyłem? Olimp ledwo potrafił rozbujać do ok 14kW, tylko przyznaję że wtedy za duże powietrze miałem i pewnie przez to że w komin szło. Cena podobna 970zl a z ważenia wyszło 24,2kg/h
Przeliczyłes ok, ale ja pierwszy raz taki mocny pellet widzę i to jeszcze liściasty. Gdzie to można kupić?
Tu lista autoryzowanych, strona producenta http://www.edwood.pl
Odwiedź stronę producenta, zanim następnym razem napiszesz, od wczoraj tego nie robi
