kurakk Opublikowano 7 Listopada 2018 #1 Opublikowano 7 Listopada 2018 Witam. Czy może ktoś spotkał się z problemem nie osiągania temp. zadanej zaworu? Sterownik otwiera lub zamyka zawór ale zawsze osiąga temp. o 1 stopień mniejszą niż zadana i na tym zaprzestaje korekt. W przypadku obniżania jest to samo, np jest 28 zadana, a ja chce 26, sterownik zamyka zawór ze skokiem 1% ale jak osiągnie 27 to koniec. Ustawiony jest w trybie standardowym, żadnych pokojówek i pogodówek. Kombinowałem ustawieniami na różne sposoby, parametrem "współczynnik proporcjonalności" również ale bez skutku. Mam drugi siłownik sterowany bezpośrednio ze sterownika kotła K1Pv3 i ten zachowuje się prawidłowo, tzn. tak długo koryguje aż temp. zadana zrówna się ze zmierzoną przez czujnik. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
