Dragster Opublikowano 2 Października 2018 #27 Opublikowano 2 Października 2018 No i gites, ustal jeszcze czy w ogóle masz zawór bezpieczeństwa i czy jest działający. Taki zawór powinno się "odstrzelić" kilka razy w roku. Musi być bo gdyby nie daj Boże naczynie zbiorcze zamarzło a to się zdarzyć może... :/
maga33 Opublikowano 4 Października 2018 Autor #28 Opublikowano 4 Października 2018 juz wiem - mam zawór bezpieczenstwa, to właśnie ta rurka co idzie do zlewozmywaka w pomieszczeniu obok ale mam jeszcze jedno pytanie - czy regulujac te wajchy od bojlera (czy tez inne), jestem w stanie zwiekszyc troche cisnienie? dalej jest niskie, układ na full napełniony, a wczoraj była sytuacja, że 2 grzejniki na parterze zaś całe zimne
Dragster Opublikowano 4 Października 2018 #29 Opublikowano 4 Października 2018 Ta rurka co idzie do umywalki to rura przelewowa naczynia wzbiorczego. Zawór bezpieczeństwa to taki kurek z czerwoną gałką. Zerknij w googlach jak to wygląda. Ciśnienie w układzie otwartym takie będzie. Jest ok. Odpowietrz te grzejniki i jak to nic nie pomoże przełącz w takim przypadku pompę na 3. Być może trzeba by przydławić przepływ przez zasobnik CWU. Z tych wajch zaznaczonych na czerwono dolna na full (i tak ma zostać) czyli równolegle do rury a górna w połowie zamknięta czyli kąt 45st do rury na dół. Choć to jest zwykły zawór kulowy a zdławienie powinno być zrobione zaworem grzybkowym.
