Roznca miedzy kotłami
ncwk
Mam pytanie odnosnie kotla kostrzewa ten bio luxury. Przegladajac dtr zastanawiam sie nad moca kotla. Miedzy 16 a 24 kw jest tylko 7 litrow roznicy wody w kotle, sprawnosci prawie identyczne91,7 91,4  a moce to 16 i 24 kw. Skad taka rozbieznosc skoro palniki sa te same.
Bo wpisujac dane domu do ogrzewania w cieple wlsciwym wychodzi mi że potrzebuje 20 kw mocy. Chciałbym ta kosyrzewe tylko zastamawiam sie czy moc 24 nie za duza, choc podaja ze kociol ma modulcje 7-24 kw.
Przepraszam ze tak w osobnym posce ale nie moglem edtowac poprzedniego.
To masz chyba bardzo duży,  nieocieplony dom co?
Zobacz m wielkość wymiennika. Na pewno różnica jest między 17 a 24KW. Zachodnie firmy robią też tak, że masz jeden kocioł w dwóch mocach, np. 12 i 18KW różniące się tylko oprogramowaniem.
Dom. Ponad 220m budowany z latach 70. Stara insyalacja na grubych rurach i zeliwnych grzejnikach. Okna dwuszybowe ale w starej technologii ponad 10 letnie.  Ogrzewane dwa pietra i poddasze dosc slabo zaizolowane( ponizej 10 cm welny). Izolacji podlogi parteru prawie nie ma( styropian tlko pod 40 mkw podlogi). Takze 16 kw wydaje sie za słabe.
Za słabe to nie będzie.  Kotły lubią wysokie obroty, ale przy takiej instalacji jak moja, grube rury, pewnie że 300L do wygrzania, liczy się start kotła i może ten większy faktycznie będzie się lepiej sprawdzał w trybie pracy sterownika pokojowego włącz/wyłącz
