Najprostszy schemat C.O.
Roztocki
Chciałbym się zwrócić do szanownych użytkowników forum o pomoc, przy projekcie C.O.
W całorocznym, parterowym domku letniskowym 35m2 chciałbym wykonać instalację C.O. W założeniach instalacja ma działać i być tania w wykonaniu - mam zamiar sprzedać domek za 3 lata.
Przeglądnąłem kilkadziesiąt projektów (każde mocno rozbudowane) i sporządziłem własny projekt, który chciałbym żebyście ocenili.
Dziękuję i pozdrawiam
Oceniając krótko: zły pomysł lepiej go nie stosuj. Można to zrobić za pomocą jednej pompy i do tego bezpiecznie. Słabo szukałeś.
Hey! Dzięki za odzew i opinie.
Według logiki, najprostszy schemat to: piec, kaloryfer i pompa na powrocie. Jednak w instalacji, która ma 15l dość szybko można zagotować wodę + rozszerzanie wody. Stąd naczynie wzbiorcze.
Z tego, co odczytałem ze schematów, to 3 trójkątami oznacza się zawory trójdrożne, a szanowny kolega wziął to za pompę - zapewne mój błąd przy oznaczeniu.
Za naczyniem wzbiorczym jest zawór zwrotny.
Mógłbym prosić o konkretną radę, gdzie popełniłem błąd?
Najprostszy schemat to:
- od wyjścia KOTŁA lub kominka nie pieca  bezpośrednio do dna naczynia otwartego jedna rura zwana bezpieczeństwa o średnicy minimum 1 cal.
- od bocznej części naczynia otwartego przelew o średnicy minimum 1 cal.
- w górnej cześć naczynia otwartego tzw fajka
- bezpośrednio nad źródłem ciepła jako odgałęzienie od rury bezpieczeństwa jedna pompa przed która jest filtr siatkowy a po obu jej stronach dodatkowo zawór kulowy.
- dalej to już instalacja odbiorcza
Masz wtedy bezpiecznie i najprościej jak się da.
Popieram jak wyżej. Rura do przelewu jak powyżej, jedna pompa na zasilaniu i dodam małe ALE.
Żeby to działało musi być możliwość regulacji hydraulicznej - czyli ile wody ma gdzie lecieć - dlatego przy grzejnikach na powrocie zawory odcinające na imbus (by przykręcić przepływ) oraz na powrocie zawór dławiący (grzybkowy) żeby stłumić bojler. Na zasilaniu kulowy by go odciąć.
W takiej formie będzie działać - pamiętać o standardowych rzeczach jak filtr przed pompą, zawór zwrotny przed wężownicą bojlera, zawory bezpieczeństwa itd itp...
